		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: baepis - 27.04.2011, 23:31:53
				Saako tällaisen vaimentimen laitettua suhteellisen kivuttomasti -02 S60:seen?
http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20102008-105722/Products/muffler-GT2 (http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20102008-105722/Products/muffler-GT2)
				Ei tuo nyt kauhean fiksulta näyttäisi S60 takapuskurista sojottavana... tai suoraansanoen se näyttäisi teinituningilta...
Saa sen sinne, ei siinä mitään, kaareva pala puskurista vaan veke, sellanen tuon 4" ulostulon kokoinen.
Hirveä mökä tuollaisesta vaan lähtee... ei se teho, vaan se ääni... vai miten se oli. ;D
Asenna vaan, saa porukka ainaskin hyvät naurut. :D
Niin ja lakipuoli, tuo on tuskin E-hyväksytty (EY-hyväksyttyyn autoon on oltava E-hyväksytyt vaimentimet), eli punaista tulee katsurilta aika varmaan, kun senverta näkyvä tuollainen on. Ja toiseksi vielä, äänitaso varmaan menee yli lakisääteisen 85dB.
Kiitos vaan fiksusta vastausesta  :-\
Tarkoituksenahan olisi asentaa normaalisti tullevan putken tasolle. Mietin vaan, että maahtuuko sinne auton alle tuollainen. Mikäli et tiennyt, niin noitakin on E-hyväksyttyjä ja eikä kaikki ole mitään motonet teinipörinä pönttöjä.
Saa. Siinähän on tuo "db-killer" lisävaimennin erikseen, en usko äänien olevan mahottomat.
Ota huomioon 3" sisääntulo(76.2mm), voit joutua väsäilemään putkiholkeilla sopivaksi+ ne kannakkeet menee uusiin puihin.
Hyvä kiitos. Hyvä tietää tuokin pointti.
				Vaikkakin SJS asian ilmaisi miten ilmaisi niin se vaimennin tulee näkymään sivulle auton alta jos ei ole takapuskurissa helmaa. näyttää vähän hölmöltä, ainakin myyntikuvissa koskaan en oo livenä nähnyt... yleensä noi on S60:t vaan niin että se pönttö jos sitä on on siinä taka-akselin kohilla ja putki vaan tulee taakse asti ja siinä joku koriste, vakionakin.
				Korisarja löytyy, eli piiloonhan se jäis. Taidan kuitenkin laittaa koko putkiston uusiksi ja simonsin tilalle. Sopii ainakin suoraan vanhan tilalle  :)
Tuo on ainoa oikee tapa... saa äänet kohilleen jos turbollinen niin ai nam vitosen murinaa
No nyt on simonsin putkisto alla. Ei ole turboa, mutta kyllä tuo vaparikin murahtaa mukavasti kun vähän kenkää antaa  ;)
