Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: noikka - 25.06.2014, 23:27:45
Terve,
Tuli hommattua S60 2.4 turbo, se 200hv malli, vm -01.
Jo ostaessa turbo oli rikki. No nyt vaihdon "uuden" turbon tilalle. Nyt on kuitenkin ongelma että auto ei vain vedä kunnolla.
Entiseen verrattuna vetää jo paremmin ja kuulee kuinka turbo jauhaa mutta vetoja ei vain ole. Tyhjäkäynnillä käy hyvin ja kun paikallaan kaasuttelee niin mitään erikoista ei ainakaan omasta mielestä kuulu. Ei myöskään pöllytä yhtään. Kaikki putket ja letkut on käyty läpi ja kaikki ok.
Nappasin myös pakoputken rakosilleen kun ajattelin jos katti on tukkeessa, ei vaikutusta.
Ahtoja en ole mitannut.
Mitään hajua missä olisi vikaa? Tai mistä lähtisi etsimään?
Autossa myöskään flekti ei toimi. Ei pyöri, missään vaiheessa, ei edes yritä.
Virta flektille tulee, tai ainakin siihen syylärin yläpuolelle asti jossa on liitin joka menee flektille.
Miten tämän flektin tulisi toimia? Virta tulee kokojan ja jokin sitten ohjaa milloin pyöritään??
Kiitosta jo etukäteen!
jos ei oo moottorista vikakoodeja eikä häiriövalo pala niin vahva veikkaus ois massamittari,ihan hiljattain oli parikin samalaista tapausta ja kummasssakin massamittari vika.
eikö flekti pyöri vaikka ois ilmastointi päällä?jos siinä flektin ohjainlaitteen kuori on mustaa muovia niin vika on todennäköisesti siinä,jos alumiini kuoret niin ei oo vielä tullu ku yksi viallinen vastaan.
Ahtopaineen magneettiventtiili? Ohjaa siis hukkaporttia. Just sattui menemään itselläni 2.5T:stä tuo rikki ja ahdot hävisi. Testerillä olisi aika helposti todennettavissa seuraamalla ahtopaineiden ja ahtopaineen magneettiventtiilin arvoja. Ei vaan onnistu perus obd lukijalla vaan vaatii vähintään jonkun boschin yleistesterin.
Itse osa on kiinnitettynä ilmansuodatinkotelon kylkeen ja siihen tulee kolme letkua ja yksi sähköliitin.
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-73013.jpg kuvan osa 7.
Ei tullut vikakoodeja tuosta itselläni, paitsi kun polki runsaasti motarilla, niin tuli joku "ahtopaine liian matala" -koodi. Sitten taas kun ajoi muutaman päivän normaalisti niin ei koodeja. Ainoastaan tuolla kovalla polkemisella sai koodin aikaan.
EDIT: eipä selvinnyt ihan kokonaan tämä omani...vieläkin sekoilee satunnaisesti.
