Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: leewvi - 30.06.2014, 11:57:20
Otsikko: 15g ---> 15t 850t5
Kirjoitti: leewvi - 30.06.2014, 11:57:20
Elikkä semmosta mietin että vaihtaisin td04hl-15g ahtimen 15 t ahtimeen , nytten heräs vaa semmonen kysymys kun 15g kompura pesässä on hukkaportinkellon vieressä joku toinen kello (mikä tämä on ja mitä tekee?). Eli miten onnistuu 15t turbo laittamien kun ei ole samanlaista kelloa siinä ?
Otsikko: Vs: 15g ---> 15t 850t5
Kirjoitti: janne81 - 01.07.2014, 06:48:41
Bypass-venttiilihän se.
Eli joudut jonkinlaisen korvaavan venttiilin asentamaan jos et halua antaa ahtimen sakata.
Kirjoitti: jepajee - 01.07.2014, 07:09:26
tai sitten laitat kompuran vanhasta, ku eihän näissä (mutu) oo muuta eroo ku pakosiipi.
Kirjoitti: j_tapio - 01.07.2014, 11:35:17
Tarkotit varmaan imusiipi.
Kirjoitti: leewvi - 01.07.2014, 11:38:44
itekki mietin että varmaa imusiipi ? Tuli vaan nytten vasta mieleen että jos vaihtaiskin vaan siiven ja tasapainottas uudelleen .
Kirjoitti: 244L - 01.07.2014, 14:33:08
Vaihtaa koko CHRA:n olettaen että öljy/vesilinjakiinnitykset samat, niin ei tartte siipiä irrotella/tasapainotella.
Kysymys kuuluu vaan että toimiikohan 15T siipi 15G kotelossa kun internet sanoo että 15T inducer 42mm ja 15G 43.4mm... jää vähän väljäksi. Exducer molemmissa sama 56mm. Toki jos molemmat ahtimet löytyy niin kannattaa ehkä itse mitata ja vertailla siipiä keskenään ja tehdä omat johtopäätökset.
Kirjoitti: leewvi - 01.07.2014, 16:36:44
Ei oo 15t ahdinta mutta olisi ollut tarjolla. Ja eikös 16t ahtimen inducer ole 43,4 ja exducer 56 eli Eiks nämä ole samat kun 15g ni sillä siivellähän ei väliää jäisi ?
Kirjoitti: Juke-Maza - 02.07.2014, 07:09:07
Joo 15G ja 16T imusiivet on samankokoisia.
Kirjoitti: j_tapio - 02.07.2014, 07:42:38
On niissä kuitenkin eri trimmi ettei taia sopia suoraan toiseen koteloon.
Kirjoitti: Juke-Maza - 02.07.2014, 12:37:45
Onko tieto?
Tuli näiden kanssa pelaudutta ja kyllä ei koko eroja ollut havaittavissa ja hyvin passasi kompurapesät ristiin.
Imusiiven malli vähän erillainen, 16T on superback ja 15G on flatback.
