Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: valluaho - 03.07.2014, 18:47:00
Otsikko: Kevyt hifiprojekti! V70 -05
Kirjoitti: valluaho - 03.07.2014, 18:47:00
Projektia päivitän tänne, todennäköisesti myös jonkinlainen blogijuttu olisi tulossa...
Lähtökohta:
Volvon oma HU-650 soitin, johon on aiemmin ympätty Grom USB-MP3 sovitin CD-vaihtajan liittimeen. Kaiuttimet ovat vakiot pahvielementillä. Etuovissa keskiääni ja diskantti, takaovissa keskiääni ja D-pilareissa diskantti.  Pelkääjän penkin alla on Volvon oma PA-200 vahvistin, josta sovittimella RCA:t konttiin. Kontissa 12" Macrom subbari suljetulla kotelolla sekä MDS M1 vahvistin. PA-200 on lisätty jälkikäteen.
Parannukset:
Vanhoihin kaiutinpaikkoihin tulee Rainbow SL-C6.2 sekä ovet pyritään mahdollisimman hyvin vaimentamaan/eristämään. Edessä elementit asennetaan kuten tehtaalla, samoin takana. Jakosuotimet tulee aina oviin ja takana pitää vetää D-pilareihin uudet johdot. Tehtaan johdot menee molemmat soittimen takaa volvon omalla johtosarjalla PA-200 vahvistimelle. Jos eteen sattuu PA-300 tai HU-850, ne hankitaan ja vaihdetaan. Muita muutoksia ei tällähetkellä tehdä.
Kuvia löytyy täältä: http://tinyurl.com/q87wfag (http://tinyurl.com/q87wfag)
Projekti etenee seuraavasti:
3.7.2014
- Takaovien sisäpahvien purku, vanhojen kaiuttimien irroitus korokkeistaan.
- Sisäpeltien vaimennus.
4.7.2014
- Erillissatsit saapuivat, vaimennusmatot eivät saapuneet!
- Takaovien kaiutinsovitteiden modausta, uusien kaapeleiden kolvaus volvon omiin liittimiin
- kontin diskanttien irroitus, elementin purku ja uusien diskanttien sovitus. Millistä kii!
5.7.2014
- Takaovien sovittimet ja kaiuttimet paikallaan. Asennus on mallia tiivis!
- Diskanteille vedettiin kaapelit ja diskantin soviterenkaat sopivat alkuperäisille paikoille pienen säädön jälkeen.
- Lähes kaikki liitokset on juotettu ja kuristesukalla suojattu.
- Oikenpuoleinen volvon sovittimen liitin on ilmeisesti löysä ja ääni katoaa siitä syystä. Pitää korjata.
- Asennusolutta kului! ;)
6.7.2014
- Pelkääjän oven kimppuun. Ovi vaimennettu.
- Elementti on liian syvä! Ottaa hieman kiinni ikkunaan. 3mm korotus riitti, se hoidettiin vain todella paksullaa tiivisteellä elementin ja volvon alkuperäisen sovitteen väliin. Possulla ja popniiteillä sovitin kiinni.
- Diskantti ei mennyt vakiopaikalle helpolla. Paljon hienosäätöä varsinkin alkuperäisen liittimen takia, sillä haluan ovipahvit irti helposti. Pienen taistelun jälkeen homma hanskassa ja diskantti + orkkis liitin possulla kiinni.
- Pelkääjän ja takaovien alkuperäinen solukumisuoja kiinnitetty. Uudet vaimennusmatot ei ole vielä tulleet!
- Ihmetelty mihin saa jakosuotimen kiinni ja paikkojen testaaminen huomenna.
- Kuskin ovi tehdään viimeisenä.
7.7.2014
- Kuskin oven kimppuun, vaimennusmattoa ulkopellin sisäpuolelle.
- Uusi elementti volvon omaan sovitteeseen.
- Diskantti samalla tavalla kuin pelkääjän puolelle.
- Jakosuotimelle löytyi ainakin etuovista paikka. Kiinnitus kun on ensin vaimennettu...
- Kaapelointia, kolvaamista jne.
- Ovipahvien vaimennusmateriaali ei ole vieläkään tullut. Soitto myyjälle selvitti, maahantuojalla ovat vielä!
8.7.2014
- Jakosuotimien sovittelua ja kiinnitystä. Eipä oikein muuta!
- Vaimennusmateriaalit saapuvat perjantaina.
- Huomenna välipäivä!
10.7.2014
- STP black gold mattoa tuli reilusti. Vaimennukset suoritettu.
- Liitännät tarkistettu, ovipahvit kaikki paikalleen.
- SOITTOA!
11.7.2014
- Etupäästä piti hiljentää diskantteja jakosuotimesta, kovaa soitettaessa pyrkii liikaa esille. Nyt on tasapainoinen setti.
- Viimeiset kuvat lisätty vaimennuksista.
- Vaikuttaisi että volvon oma PA-200 vahvistin jaksaa kyllä soittaa rainbown erillissarjaa. Todella muhkeasti soi!
16.7.2014
- Tilattu ebaystä PA-300 vahvistin ja aloitettu kontin vaimennus.
- Soitin vaihtuu, jos pääsen kaupoille HU-850 soittimesta.
- Kuvia tulossa!
17.7.2014
- Kontti ja takapenkki vaimennettu.
- Kuvia lisätty...
21.7.2014
- PA-300 saapui latviasta
- Vahvistin asennettu. Vanhan olin vetänyt popniiteillä kiinni, nyt tein kierteet ja pulteilla kiinni.
- Kuvia asennuksesta lisätty!
Kommentteja otetaan vastaan mielenkiinnolla!
Otsikko: Vs: Kevyt hifiprojekti! V70 -05
Kirjoitti: IceSun - 03.07.2014, 23:17:18
Kovin on tutun näköistä touhua.
Ei välttämättä tarvitse sitä keskimmäistä muovipilaria kokonaan pois ottaa, raottaa hieman alhaalta. Mahtuu ujuttamaan kaapelia (riippuu tietty paksuudesta) ovesta, läpiviennin/korin läpi ja muovia vasten tulee näkyviin.
Jos en ihan väärin muista niin sellaiset painettavat 'muovinasta'kiinnikkeet siinä keskipilarissa on, samanlaiset kuin jalkalistoissa.
Kirjoitti: valluaho - 03.07.2014, 23:27:48
Eli liian vähän voimaa ;) Huomenna uudelleen.
Hieman mietityttää jakosuotimen paikka, onko ideoita? Mietin että takaovissa ainakin menis heti kaiuttimen viereen, mut pitää tutkia lähemmin...
Edit: lähtihän ne muovisuojat ja kaapelitkin on vedetty. Nyt pitäis löydää hyvä paikka jakosuotimelle!
Kirjoitti: Mepi - 06.07.2014, 17:34:15
Laitatko erillissarjan midin sekä jakosuotimen takaoviin ja diskantin D-pilariin?
Kirjoitti: valluaho - 06.07.2014, 21:24:16
Juuri niin olen tehnyt. Lisäkuvia lataan vielä ehtoosta että mikä tilanne on nyt...
Kirjoitti: Taavi.H - 06.07.2014, 23:32:50
Ylläpidollinen kysymys: siirretäänkö tämä tuonne projektipäiväkirjojen puolelle, sillä aivan mainiosti sopisi sinne?
Niin ja moro vaan Vallu, pitkästä aikaa! -H- (kai mä sut oikein tunnistin...? :) )
Kirjoitti: valluaho - 06.07.2014, 23:42:05
Mietin kans samaa, mutta löytyykö niin nätisti? Kun en itse aluksi edes löytäny koko osiota. Mutta mun puolesta siis sopii :)
Tunnistit oikein! ;)
Kirjoitti: valluaho - 10.07.2014, 11:15:27
Jes, vaimennusmateriaali vihdoin saapui eli STP black gold. Saa ovien räminät nyt ruotuun.
Edessä soi jo muhkeasti, mutta takana kumisee mielestäni melkoisesti vaikka ihan samalla tavalla on asennukset.
Kenelläkään kokemusta siitä? Ovien sisällä vaimennus on siis tehty ihan samalla tavalla kuin edessä.
Nyt pihalle laittamaan viimeiset vaimennukset. Kuvia seuraa!
EDIT: perusvirhe, midien johdot toisessa väärin, nyt kunnossa :)
Kirjoitti: valluaho - 16.07.2014, 12:02:33
Ja homma jatkuu.
Sattui ebaystä todella edullisesti PA-300 vastaan ja kaupat tuli. Myös HU-850:stä on kaupat lähellä.
Katsotaan sitten jos/kun saan tuon uuden soittimen, että mitä löytyy kojelaudan kaiutinpaikasta.
Konttia vaimennan, vaimennusmateriaalia kun jäi yli reilusti! Vielä kun sais subbarin piiloon niin sitten olis täydellinen!
Kirjoitti: valluaho - 18.07.2014, 00:20:57
Alkaa projekti olemaan loppusuoralla. Soitinta vielä metsästän :)
Kirjoitti: Mepi - 18.07.2014, 15:56:42
Outoa. Mulla mahtui samat kaiuttimet myös takaoviin orkkisten tilalle ja lasit mahtuu aukeamaan
Kirjoitti: valluaho - 18.07.2014, 17:55:29
Takaovissa oli hyvin tilaa, ikkuna kun ei laske edes elementtien taakse.
Niin sehän riippuu aivan magneetin syvyydestä että mahtuuko vai ei. Etuovessa ikkunaa avattaessa ei tuntunut mitään, mutta pieni jälki oli tullut magneettiin joten sitä päättelin että hieman osuu.
Myös kuvien mukaan näytti hieman osuvan joten korotin varoiksi n. 3mm. Ihan varmuuden vuoksi :)
Kirjoitti: Mepi - 19.07.2014, 10:10:47
..tarkoitinkin että samat kaiuttimet kuin sulla.. Millin ne tuli ehkä ulospäin sillä laitoin asennuskehykseen millinpaksuisen kaksipuolisen teipin elementin reunan alle.
Ilmoita sitten muuttuuko sointi kun vaihdat PA 200 --> 300
Kirjoitti: valluaho - 21.07.2014, 22:24:14
Noniin, PA-300 saapui ja sekin on jo asennettu.
Parin tunnin testikuuntelun jälkeen, PA-300 toimii paremmin. Äänet toistuvat jotenkin puhtaammin kuin PA-200 vaikka kyseessä on "vain" 25W lisäys per kanava, mutta silti. Mitään WOW-efektiä sillä ei saa aikaan, mutta kyllä eron huomaa varsinkin lujaa soitettaessa.
Tosin, googlella vahvistimen tekniset tiedot eivät päätä huímaa, silti parannus.
Olen tyytyväinen!
HU-850 metsästys jatkuu...
Kirjoitti: sandux - 21.07.2014, 22:47:43
Olis kiva päästä vertailemaan, kun multakin etuovista löytyy samat kaiuttimet kun sulta ja kontin luukun alla on autostudion ref 100.4 tossa luvataan 110w rms per kanava, ainut ongelma on se, että kun leveliä kääntää vahvarista yli puolen välin niin alkaa kierrosten mukaan voimistuva laturin häiriöääni... Vaikka rca tulee oikeeta kynnyskoteloa pitkin jossa ei ainakaan mitään paksuja virtajohtoja kulje... Ja johdon piti olla viimesen päälle hyvä, turhauttaa kun kaikki tuli laitettua siististi nippuun ja taas saa alkaa purkamaan...
Kirjoitti: valluaho - 22.07.2014, 00:42:57
Joku maadoitusvikahan tuo taitaa olla. Eikun mittailemaan mistä vuotaa/ahdistaa? Voisko olla ennen RCA-kaapelia olevat johtosarja/liitos?
Noita harvoin volvossa vastaan tulee, mutta maadoitus on yleensä syypää.
Kirjoitti: sandux - 22.07.2014, 16:10:26
Meinaatko vahvistimen maadoitusta? Sehän olis tietenki helppo kokeilla eripaikkaan, kun tuskin mankan maadotuksissa häikkää on. Se rca adapteri on sercapista tilattu ja niissäkään en ole ongelmia kuullut olevan...
Kirjoitti: valluaho - 23.07.2014, 19:58:16
En ehkä heti vaihtais rca-kaapelia vaan tarkistaisin kaikki liitokset...
Kirjoitti: JL - 23.07.2014, 21:12:25
Samaa mieltä.
PS. Miksi vahvarin gain-säädintä pitäisi kääntää "yli puolivälin"?
Kirjoitti: sandux - 23.07.2014, 22:43:15
Tuskin sitä tarviikaan, sehän riippuu täysin linjaulostulon voimakkuudesta paljon sitä leveliä tarvii olla, eikä mitään hajua kyllä ole siitä mitä toi hu 650 ulos antaa...  Powersetin sivuilla toi säätäminen aika hyvin selitetään ja sitä säröä mikä tuolla kehotetaan löytämään niin ei tällä level tasolla löydy. Kyllähän toi hyvin soi, mutta itseä vaivaa kun kuitenkaa kaikki ei oo kunnossa, jostainhan se häiriö tulee, mutta nyt menee jo toisen topicin pilaamiseksi niin täytyy jatkaa tuolla toisessa topicissa jos vikaa ei löydy
Kirjoitti: sandux - 25.07.2014, 22:33:16
Laitetaan nyt ratkasu tänne. Eli ilmastoinnin säädöille ym tuleva johtosarja anto häiriötä rcalle. Ihme juttu kyllä mutta näin se vaan on, ilmeisesti tämän kaapelin päät on hyvin häiriöalttiit, vaikka toisin voisi kuvitella.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/signaalitarvikkeet/rca-kaapelit/cn-best-4-kan-rca-5-5m.html
Kirjoitti: valluaho - 26.07.2014, 11:32:53
Hyvä että selvis. Miten korjasit?
Kirjoitti: AUH - 26.07.2014, 11:39:50
Tuossa kattelin noita kuvia ja kyllä se niin on et tuolla vaimentamisella saa ihmeitä aikaan! Mut tuo subin kiinnitys pisti silmään...tuohan on nerokas systeemi!! Saisko siitä likemmin kuvia niin yltä kuin alta?  :)
Kirjoitti: sandux - 26.07.2014, 12:05:00
Laitoin kutistesukkaa rca johdon päälle lisäeristeeksi ja sain mahtumaan ne rca liittimet sinne ihan oikeaan laitaan ylös mankan taakse. Meinaan tämä sercapista ostettu adapteri ei ota minkäänlaista häiriötä niistä samoista johdoista niin se saa lepää siinä lähellä.
Kirjoitti: valluaho - 28.07.2014, 21:42:41
Ekan sivun linkistä löytyy kuvia.
Tuo on tosi simppeli, kahteen kohtaa sulkijat ja se on siinä. Sattui löytymään melkein yhtä kapea subikotelo kuin tuo kapeampi selkänoja on joten ei vie niin paljon tilaa. On pysyny paikallaan tosi hyvin. Subille menevä kaapeli on banaaniliittimillä. Ne on sellaiset että irroitettaessa niihin tulee "kortsu" automaattisesti päälle eli ei aiheuta oikosulkua missän vaiheessa.
Irroitus tapahtuu parissa minuutissa.
Kirjoitti: sandux - 23.04.2015, 09:49:30
Saakohan näitä kuvia vielä näkymään?
Kirjoitti: Ribbe - 23.04.2015, 10:13:28
Itsellä toimi ekan viestin linkki mistä löyty kuvat.
Kirjoitti: sandux - 23.04.2015, 11:34:04
Nyt näköjään toimii joo, mikälie siinä viimeks oli kun koitin katella.
Kirjoitti: valluaho - 23.04.2015, 22:31:18
Jep! Tuolta ne ei tule poistumaan, ikinä :)
Pitänee kesällä avata toinen takaovi, joku rämisee inhottavasti. Rämisi jo ennen koko projektin aloitusta ja ajattelin että kunnon vaimennus sen lopettaa mutta ei!
Todella vaikea paikantaa kaikenlisäksi, mutta pari hyvää testibiisiä saa räminän esille ;)
Kirjoitti: valluaho - 11.07.2015, 23:44:55
Räminä kuului jostain kontin muoviosista. Muutenkin tämän auton myin eteenpäin, uudesta autosta ja sen hifiprojektista tulee tarinaa, kunhan pääsen ensin alkuun ;)
Kirjoitti: Leo - 05.08.2020, 20:29:23
Eipä toimi enää kun Google+ ei ole enää olemassa :-\
