Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Phaneuf - 12.07.2014, 00:15:40
Eli alemman ja ylemmä kilometrin lukema pysähtyi, muut kaikki toimii esim nopeus, bensan mittari jne jne. Mikä vika? Joku ratas rikki?
Joo joku ratas se on. Sama vika mun kasipätkässä, keräilen motivaatiota korjausoperaatioon. Ohjeet muistaakseni löytyy täältä jostain.
http://lmgtfy.com/?q=volvo+850+matkamittari
Tuoltapa läytyy korjaus ohjeet. Tuota ratasta tais joku täällä foorumillakin myydä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7974.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7974.0)
Edit: Esim. GHOST nimisellä näyttäisi löytyvän kyseinen ratas. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23767.msg425056#msg425056 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23767.msg425056#msg425056)
Kiitoksia! Sitten tilaan rattaan.ebaystä, :)
Vaihdoin km lukeman rattaan. niin toimii. ja harmi juttu. ku asensin kaikki paikalle. ja unohtui se SRS oranssin johto kiinni. pidike oli auki. ja käynnistin ja koeajo. nii km lukema taas toimii. mutta älysin. etten laittanut SRS pidike takas paikalleen. niin sen jälkeen laitoin kiinni ja käynnistyin taas. nii SRS palaa yhä.. mitä tehdään? miten SRS juttu..?? Oma moka joo.. :( :(
Haittaako yhtään jos ajaan SRS merkkivalo palaa..
Voiko sammuttaa vikakoodin kautta? Nykyään vikakoodin johto oli poikki vähän aikaan sitten, täytyy laittaa uuden johdon..
Vaikuttaa katsastuksessa jos se SRS valo palaa, eikä pysty sammuttamaan vikakoodin kautta jos siellä on selvä vika.
Ei se ole vika, koska unohdin srs oma.johto oli irti, silloi testasin käynnistää, mut laitoin liitin kiinni, mut palaa.vielä. kai vikakoodin kautta voi sammuttaa? Koitin, mutta vikakoodin numero 2 johdossa joku häiriö, kun nro 5 ja 7 toimii. En ole mikää.sähköfriikki :D, kai pakko viedä autosähkön huollolle, että tulisi kuntoon.ja.voisi nollata,, :/
