Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: NIgor - 14.07.2014, 10:43:51
mitenkäs tuo 850 farkun takaluukun kahva sopii 740? on ainaki saman näkönen kuin viimesissä 940?
mites 850 kojelauta sopis 940/740. saman näkönen päältä päin ainakin kun s/v90. entäs mittaristo?
entäs tuon mk1 v70 ovenkahvat sopisi 740? näyttää ainakin äkkiä katottuna samalta kuin 960 ja s/v90 oven kahvat.
Sit tietääkö kukaan minkälaine homma avata 740 sähköikkunan katkasija ja putsata se? apumiehen ikku laskeutuu apum. katkasijasta muttei nouse. sain sen nousemaan kääntämällä sähkömoottorin navat väärinpäin ja painamalla laskunappia. kuskin napista ei tapahdu mitään.
Aivan erilainen mekanismi kahvoissa.
Napit on aika helppo avata ja putsata, pikkuruuvarilla vaan.
Nostetaas vanhaa topikkia, niin ei tartte uutta tehdä. Miten noissa käy etu ja takapenkit ristiin, eli käykö 850 penkit 960 volvoon? 940:stä varmaan käy ainakin suoraan.
Miten 740 tiilikeula ovipahvit käy 940 oviin? Pitäis pitää sisusta alkuperäsenä. 940 ns. raakaovet tiedossa mutta ei kuulemma välttämättä käy osat keskenään?
On 2 eri tyyppiä. Sellaiset, missä kaiutinritilät liukuvat kiinni ja sellaiset, jossa painetaan kiinni. Mitä olen nähnyt, niin tiilikeulassa painettavat ja faceliftissa/ysissä liukuvat. Periaatteessa saisi varmaan modattua, mutta ei taida olla sen arvoista.
Tämä muakin kiinnostais, 855:n penkit 965:een. Ei oikein originaalia nahkapenkkejä tunnu olevan kohtuuella myynnissä :-\
Onko vanhat penkit niin huonossa kunnossa vai miksi vaihto mielessä?
740, 940 ja 960 ja s/v90 penkit käy ristiin.
850:ssä on aivan erilainen kiinnitys. On niitäkin laitettu sopimaan.
Edit: etupenkit siis
Tämä onkin ajankohtainen, minullekin :) Olen kohta vaihtamassa 945 penkkejä tuohon 745:een.
Netistä katselin, niin takapenkkien kohdalla taitaa olla jotain soviteltavaa, kiinnikkeiden osalta?
Minulla taas olisi mahdollisuus lainata vanhan 745:n kuskin istuinta 945:een (vm. 1993). Sopiiko se kiinnitys? Voisin antaa näin rauhassa verhoilijan korjata sen
alkuperäisen 945:n päällyksen kiinnityksen sekä sisuksen uusimisen. Päällys on ehjä ja siisti. Lisäksi on jo hieman vasemmasta sivusta pudonnut fylliä ulos.
Täyte muistuttaa vanhanajan vaahtokumipatjaa, aivan tarkalleen. Ostin auton, kun sillä oli ajettu 133000 km, v. 2002 maaliskuussa .
Nyt on 350000 km pian täyttymässä.
Myös tiilikeulassa käytetty eestaas liukuvaa ritilää. Ei vaan ole koskaan tullut ajateltua onko ovipelleissä minkälaisia eroja, käviskö esim. kiinnikkeitä vaihtamalla...
Vanhanmalliset painettavat olisivat muistaakseni vaatineet ysin oven porausta, jotta kaikki kiinnikkeet toimisivat. Ongelmakohta oli just se ritilän kiinnitys. Voisin vertaillia pahvien kiinnityspisteitä seuraavan kerran kun käyn tallilla.
740, 940 ja 960 ja s/v90 etupenkit käy ristiin.
945 vm -92->Takapenkit EI käy 745:een(945 vm-92 ja vanhemmat käy) eikä sisäkatto! Se on nyt kokeiltu :) Sisäkatto on sama, lukuunottamatta etummaisen kattopalkin sijaintia, joka on 945:ssa reilun 10cm edempänä!
Tässä pahveja.
(http://www1.garaget.org/gallery/images/72/71222/71222-6f19cadbee3c3f8cde6eaa9f4deadabd_tn.jpg) (http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=71222&image=2338829) (http://www1.garaget.org/gallery/images/72/71222/71222-6cd956a363b4b538bfeff2158d5c8a9c_tn.jpg) (http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=71222&image=2338780) (http://www1.garaget.org/gallery/images/72/71222/71222-2fa6d0d54dda22b3927790ed271be681_tn.jpg) (http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=71222&image=2338780)
Molemmat edestä, 940 liuku takaa ja 740 painettava takaa. 940 oli alkupään malli, en muista oliko siinä vielä eroa myöhempiin 940 pahveihin. Uudemmissa ei välttämättä ole tollaisia mustia kiinnikkeita pahvin keskilinjassa? Tarkempi sopivuus selviää keväällä.
Miten näiden välillä pääsylinterit käy ristiin? Onko uudemmissa pääsylintereissä eroa? ABS vs ei ABS sylkissä on vissiin eronsa mutta nyt olis tarkotus hommata uusi pääsylinteri vanhan vuotavan tilalle ja uutta ei perse kestä ostaa siniseltä ja tarvike sylinteri varmaa hajoaa nopeammin kuin käytetty volvon oma.
Voiko 1990 740 laittaa 1997 940 pääsylinterin?
Mites, passaako 2.5 tdi v70 molemmat vetoakselit + nivelet, etutolpat sekä takajouset 850 t5 farkkuun ?
Riippuu aika paljon V70 vuosimallista...?
V70 on 98 ja 850 on 95
