Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: chevy100 - 20.07.2014, 00:36:46
Moro
V70 oli kuivaimen vaihdossa huoltokorjaamossa. Mutta eivät saaneet työnnetyksi lukitusjousta tarpeeksi, että se olisi vapauttanut lukituksen. Syy ruoste jousen kohdalla. Onko tietoa kuka voisi Tampereen seudulta saada kuivaimen vaihdettua tai onko joku tehnyt oman osan kuivaimen lukitukseen vapauttamiseen.
terveisin
Pete
Voiskohan siellä olla joku väärä työtapa, jousta pitää levittää jotta putki mahtuu tulemaan ulos. Arvelin vaan kun ei tuossa meidän vuotta vanhemmassa ollut siinä kohdasssa ruosteesta tietoakaan.
Työkaluksi riittää mikä vaan kuivaimelle menevää putkea paksumpi putki-letku-holkki jonka saa tiiviisti putken ympärille ja pakotettua jousen alle.
Hyvinkin todennäköisesti väärä työtapa. Ja väärät työkalut kans, itsellä kun sattuu tuohonkin hommaan tarkoitettu työkalu olemaan niin kuivaimen irrotus oli suhteellisen kivuton homma.
Voitko ottaa kuvat työkalusta niin teen samanlaisen.
terveisin
pete
Jos ymmärsin oikein niin kyse on siitä liitintyypistä mikä aukeaa B30A:n kuvaamalla tavalla.
Työkalusarja lienee tuo (65e):
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Tyokalusarja-polttoaine--ja-ilmastointijarjestelmien-pikaliittimia-varten-22-osaa-191398/
Halvempi ja ihan hyvin toimiva ratkaisu (1,49e):
http://biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Sahkoasennustyokalut/Sahkoasennusputki-44061/
Sopivan kokoinen putkenpätkä halkaistaan, pujotetaan putken päälle ja tungetaan sinne liittimen sisään => oikein nätisti avautuu :D
Jämähtäneen tuntuinen liitos saattaa johtua myös kuivuneista o-renkaista, eikä jumissa olevasta jousesta. Systeeminähän se pikaliitin on sellainen, että sen jousen avaaminen ei vaadi ollenkaan voimaa, vaan ainoastaan sopivan työkalun. Liitosta pitää vaan nitkuttaa ja öljytä, jotta se lähtee irti.
Tuolla foorumin mainospalkissakin mainostavassa Autodiagnoosissa Ylöjärvellä on aina homma toiminut ja palvelu ollut hyvää. Kysäise sieltä, tekevät ilmastointikorjauksiakin, eikä pelkkiä täyttöhuoltoja. Itselleni mm. kompuran vaihdatin siellä.
Moro
Korjaamolla oli vastaanvanlainen työkalusetti kuin biltemassa myydään.
Teen rosteriputkesta 20x1 tai 20x1.5 työkalun, jolla yritän irroittaa kuivaimen.
Millä sen jousen saa takaisin uuden kuivaimen putken kaulalle. Täytyykö jousta kokoajan jännittää ns ulospäin ja palauttaa kun uusi kuivain on paikallaan?
pete
Paikoilleen menee ilman mitään. Jousipesän muotoilu on sellainen että (kuivaimen) putki työntää jousen pois tieltään sisäänmennessään.
Moro
pete
Toi bilteman setti on ihan asiallinen.
Meillä on suht harvakseltaan tarvetta noille, mutta aina silloin kun on, niin on ajanut asiansa täysin.
(On muuten yllättävän hyviä monet bilteman myymät erikoistyökalut, tokikin vain satunnaiseen käyttöön)
Juuri tosi tosi pitkästä aikaa tuli tarve vaihtaa V70:n kuivain, aukesi melko helposti tuo liitos, tosin yksi rystynen hieman punastui.
Kuivainhan pitää olla telineestään vapautettuna, muuten se ei liiku siitä liitoksesta irti.
Kun jouset sai auki ja liitosta hieman liikahtamaan, niin piti jonkinverran "muljutella" sitä, että se aukesi kokonaan, kun vissiin tarrasi vähän o-renkaisiin.
Takaisin laitettaessa piti hieman pihdeillä auttaa liitos jousien yli, en saanut käsivoimin painettua, kun se kuitenkin kahdelle kädellä on hieman ahdas tai ainakin hankalassa asennossa.
Moi
Kuivain vaihdettu. Hion liitos kohtaa, että sain jousen pois sieltä. Kuivain lähti vetämällä pois.
Laitoin liitoksen molemmille puolille kunnon klemmarit ja sidoin ne yhteen. Tällä tavalla meni aikaa noin tunti.
19 vuotta vanhassa chevy vanissa ilmastointi pelaa loistavasti ja ilmastointiin ei ole tarvinut tehdä mitään tänä aikana.
pete
