Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: maza88 - 20.07.2014, 10:10:19
Otsikko: volvo v50 2.0D kojelaudan suulakkeista ei tule ilmaa
Kirjoitti: maza88 - 20.07.2014, 10:10:19
Eli oli ilmastointi missä asennossa tahansa niin noista kojelaudan suulakkeista ei tule ilmaa juuri ollenkaan kummaltakaan puolelta olisiko hyviä ajatuksia mitä pitäisi purkaa ja tarkistaa..?
Otsikko: Vs: volvo v50 2.0D kojelaudan suulakkeista ei tule ilmaa
Kirjoitti: volvotdi - 20.07.2014, 17:21:57
Käynti testerin nokassa niin vika selviää, kaikki muu tätä ennen on täydellistä hakuammuntaa.
Kirjoitti: maza88 - 20.07.2014, 18:50:51
Meneekö normi testerillä vai vaatiiko jotain jäykempää..?
Kirjoitti: Merlin - 20.07.2014, 18:56:40
Jos siellä on niissä säätöläpissä jotain hässäkkää, niin on helvetinmoinen työ vaihtaa ne. Muun muassa etuovet täytyy ottaa irti.
Kirjoitti: Taikaratsu - 22.07.2014, 00:31:07
Vialla koodien luku ja sit vianetsintää tarpeen mukaan. Missä auto liikkuu?
Kirjoitti: 1518964 - 02.08.2014, 11:03:00
Onko ymmärrettävä niin, että jos suulakkeista tulee asetuksista huolimatta erilämpöistä ilmaa -> tietokoneeseen kiinni ja ihmettelyä?
Oikea puoli työntään lämpimämpää. Juuri kaivoin yhden prikan pois kompressorin kytkimestä ja tuo täytyisi vielä selvittää.
Auto on V50 09 1,6D
Kirjoitti: Taikaratsu - 02.08.2014, 22:59:21
Auto on V50 09 1,6D
Juuri näin..
Kirjoitti: 1518964 - 03.08.2014, 20:53:13
Juuri näin..
Onko suosituksia mihin viedä Tampereen suunnalla? Putkissa tuntuu jäähtyminen, kompressori kytkee, mutta lämmintä ja kuumaa tulee hyttiin...
Kirjoitti: VäLKKy - 04.08.2014, 12:50:31
http://www.suomenautohuolto.fi/www/?paikkakunta=tampere&info=yhteys
http://www.vmsracing.fi/
http://www.ritariauto.fi/
http://www.pirkkalanautosahko.fi/
Kirjoitti: (Miksu) - 07.08.2014, 00:03:45
Ja tääkin vielä
http://www.autodiagnoosi.fi/
Kirjoitti: maza88 - 30.06.2015, 21:19:00
Surina kuuluu moottorista mutta läppä ei käänny onkohan mahdollista olla jumissa..? Ja pääseekö niitä itte käsineen mistään kääntää...?
Kirjoitti: Kettu- - 01.07.2015, 08:58:52
Auto on V50 09 1,6D
Mullakin työntää oikee puoli yleensä lämpimämpää ilmaa kuin vasen vaikka lämpötilat asetuksissa pitäs olla samat.
Kirjoitti: Rahtimies - 04.07.2015, 23:36:59
Kuumaa ilmaa tuli munki auton yläsuulakkeista vaan. Kuljettajanpuoleinen penkinlämmitin ei myöskään toiminu niin oli menny penkinlämmittimen ohjainlaite rikki. Uusin sen niin kaikki toimii taas
