Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: NIgor - 28.07.2014, 22:35:27
Ei käy kunnolla ontuu. Pystyy liikuttelemaan pihassa juuri ja juuri. Lyö raakaa putkeen. Kipinää lyö, puristuksia on, suuttimet suihkii bensaa. Toista ohjaus boksia koitettu, Imm vaihdettu. Yksi vikakoodi löyty 1-2-1 eli maf tai map anturi vika. Tässä ei kai ole tuota imusarjan alipaine anturia. Lambda valo palaa. Auto on vm90
vikakoodi viittaa ilmamassamittariin ja kerran se on vaihdettu niin vika on todennäköisesti sitten johdotuksissa tai liittimissä imm ja ruiskuboksin välissä.
Onko koodit nollattu?
Ota imm johto irti ja kokeile käykö paremmin
No nyt tää ei käy enää ollenkaan. Ei oo koodeja nollattu, teen sen seuraavaks.
Puola vaihdettu, virranjakaja oli irti, miten päi tulpan johtojen kuuluu olla? Ku 8v nehän menee jotenki 2134 tai 1243 ja tässä ne oli 1234 mutta niitäki nyt oon käännelly johtoja vaihdettu en tiiä onko johdot ees kunnossa kyllä ainaki kipinää lyö tuossa mutta miten puristusten alla? Imm johto ollu irti ja kiinni...
