Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autonhoito => Aiheen aloitti: Khaida - 02.08.2014, 14:01:56
Moi,
onko jollain heittää jotain vinkkiä miten saisin kuvassa olevan ruostekasan korjattua suht siististi? Kyseessä siis S40, jos et huomannut :2funny:
(http://u.kahvipaketti.com/u/41462830174.png)
Moi,
harjata jollai ruosteet pois ja koritinalla sen jälkee ja hio tasaseks, vähä pohjamaalia ja pintamaali perää
Takapuskuri kannattaa myös käyttää irti, siellä on lisää.
Hiekkapuhallus on aika kova sana tuollaisiin. Suojaa vaan hyvin ympäriltä sen alueen mitä ei halua puhaltaa.
Samalla katsoo onko tuossa puskurin ja takakaaren kohdassa puhdistettavaa. Etenkin jos puskurin käyttää irti. Toki sitten meneekin siihen että pitäisi maalata koko takaosa että ei näkyisi selviä rajoja.
Paitsi että kun kyseessä kahden pellin sauma (ja ilmeisesti pistehitsattu tms, että kaksi peltiä päälekkäin), et pääse tuonne väliin mitenkään ja korjaus ei tule olemaan pitkäikäinen vaikka mitä tekisi jos ruostetta ei saa kokonaan poistettua ja peltiä suojattua.
Se on juu täysin totta, kuvassa näkyy että pelti on pullistunut vähän eli on päässyt aika pitkälle tuonne väliin.
Sanoisin jopa että se ruoste tulee tuolta välistä.
Kun tuolta kontinpuolelta ottaa verhoilut pois, niin mahtanee löytyä lisää ruostetta. On vähän sen näköinen, että taitaa olla tuosta läpihapan ja uutta peltiä mahtanee joutua laittamaan jos haluaa kunnollisen lopputuloksen.
(http://www.tooloutlet.fi/product_pictures/medium/3046-4478-pneutrend_82015_pinnanpuhdistuskone.jpg)
Teräsharjakone on kova sana. Kestävää ja pitkäikäistä ratkaisua et saa ilman hitsiä ja uutta peltiä. Itse olen muutamaan vastaavaan leikannut sauman pois ja paikannut suoralla pellillä.
