Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: Vinokone - 04.08.2014, 00:52:33
laitetaan nyt aiheesta keskustelu. kun omasta vinokoneesta pääsi vakio kansipultit venymään lauantaina. kannentiiviste oli vuotanut tasaisesti joka paikasta kannesta näki hyvin. koitin kiristää pultteja ennenkuin avasin koneen niin oli löysät. käänsin vartin verran niin taas kireet. tiivisteenä cometic kolmikerros tiiviste. mitkä arp pultit kannattaa hommata ja mistä? onko muilla pultteja päässyt venynään?
Pinnapulttien kanssa pitää kansi jälkikiristää pienen ajon jälkeen. Tämän takia itse en käytä kovia pultteja, vaan vakio venyviä.
Tarkensin hiukan aihetta. Siis vakio venyvät pultit olivat kannessa kiinni.
Nämä siis oli 14mm kannalla olevat? Muistaakseni volvolla on ollut myös kovia pultteja jotka oli kuusiokolo päällä. Omituinen juttu tuo löystyminen???
Vanhemmissa koneissa taitaa olla noi kuusiokololla olevat pultit. bXX koneet siis. Jossain netin syövereissä tais olla joku aihe tästä, olisko ollu peräti volvolandia ajoilta. Ei voi muistaa mut molempii tullu vastaan kyllä.
Ilmeisesti kyseessä on ahdettu kone?
Itellä ainaki oli vm83 autosta otettu b19 14mm kannalla muistaakseni, ei ainakaan kuusiokoloilla.
-77 b21a ja 10(?)mm kuusiokolo
8V vinokoneeseen sopivia 12.9 kuusikoloruuveja saa kaupasta.
Jossain 77-80 välillä siis vaihtunut, sillä -80 B23E:ssä oli venyvät pultit.
Pultit juuri tuolla 14mm kannalla olevat. kyllä tuo suhisia pellin alta löytyy.
Sulla on Cometicin pahvi, ootkohan huomioinu, että se pitäs kiristää jokanen vaihe useempaan otteeseen ja antaa asettua..?
http://www.pbase.com/stealthfi/image/82510751
Jos siinä ois käyny niin, että tiiviste olis mennyt kasaan vielä vähän kiristyksen jälkeen ja pultit sen tähen löysälle? Noita vakio pulttejakin on kai aika kovissa masiinoissa käytetty kuitenkin onnistuneesti.
