		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: VilpuriS - 04.05.2011, 01:44:45
				osaako kukaan sanoa mitä tapahtui kun vaihdoin valoja ilmastointipaneelin taakse, niin aluksi ne paloivat, kylläkin huonosti koska polttimot olivat huonot. Vaihdoin paremmat tilalle ja enää ei ´pala yksikään edes huonosti.
Onko paneelissa valoja varten oma sulake tai vastaava? Voiko piirilevystä "kärähtää" joku juttu mikä säätelee valoja? Mikä taakse tulevien liittimien johdoista syöttää virtaa paneelin taustavaloihin?
Kaikki muu paneelissa toimii normaalisti, valoja vaan ei näy.
				Ei käyny ilmi millaisesta autosta kysymys, mutta 142:ssa minulla himmennin pätki. Eli välillä oli kaikki taustavalot pimeenä ja välillä paloi heikosti ja välillä taas normaalisti. Himmennintä kun käänteli, niin valot välkky miten sattu. Korjauksena oli, kun suihkutin potikkaöljyä himmentimeen. Nyt pelaa himmennin kuin uutena. O0
				auto on siis v70 2001. Himmennin on kunnossa koska esim radion valot toimivat normaalisti.
				Onko nuo uudet siis ledit vai normipolttimot? Ledithän toimii sitten vain oikeinpäin, ei missä asennossa vaan. Kannattaa varmistaa tuleeko piirilevylle virta, mittaa polttimon kannasta tai seuraa piirilevystä mikä pinni/johto virroittaa.
				joo, avasin juuri koko paskan. Virrat poistin ja kytkin volvon ohjeiden mukaan. Mitään ei ollut irti, eikä silmämääräisesti kärähtänyt piirilevystä. Kaikki johdot liittimissä tukevasti kiinni. Puhdistin lamppujen kosketuspinnat elektroniikkapuhdistusaineella.
Kaikki lamput ovat toimivia, minulla on ledit sekä normilamput, testasin normilampuilla ja yksikään ei pala paneelissa kiinni ollessa.
Tsekkasasin kuskinpuoleisen sulakerasian sisältä sulakkeet jotka viittasi ilmastointiin, kojetaulun valoihin jne.
Milläs ilveellä tuo testataan että tuleeko lampunkannoille virtaa? Mietin vaan että kun autossa pitää olla virrat päällä, paneelissa liittimet kiinni, niin aika vähän on tilaa työskennellä kun ne helvetin johdot on niin lyhyet.
Mittaa siitä johdosta. :)
				no en tiedä mikä johto syöttää virtaa lampuille. No sen verran onnistuin että mittasin lamppujen kannoista sekä niistä kielekkeistä jotka on piirilevyissä. En ole "sähkömies" joten liekkö ees osasin tuota mittaria käyttää.....mutta asetus oli 200m jolla mittasin ja tulokset olivat 08.0 - 09.0 lukuja. Muilla  asetuksilla en saanut mitään arvoja.
				minusta tuntuu että liekkö paskana koko ccm, tai pitäiskö se käydä volvolla uudelleen ohjelmoimassa. Tuli muuten mieleen että vadishan sanoo muistaakseni että paneeli säätää valoja automaattisesti päivänvalon mukaan, joten pitänee koittaa illalla kun pimenee.
Löydät syötön kun seuraat johdinta lampun kohdasta sinne johdon liittimeen, ei pitäisi olla hankalaa.
Sitten liittimestä katsot mikä johto tulee siihen kohtaan.
ja laitat virran päälle ja katsot tuleeko 12V vai ei.
Maan otat rungosta suoraan siihen mittariin. ;)
				lamppuihin tulee .n 11V virtaa. Liekkö ongelma jossain maadotuksessa sitten? :-\
