Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: BuuBBa - 04.05.2011, 21:56:39
Kaverin autossa (940 -98) keskuslukitus alkoi takkuilemaan tänään. Kauko-ohjaimesta avattaessa ei kuskin ovi aukea, muut kyllä. Myös avaimella avaamalla (kuskin ja hanttarin puolelta) kaikki ovet aukeavat.
Sähköissä siis varmaankin vika, mutta mistä lähtis etsimään?
Kuskin oven moottori ja johtojen läpiviennit saranoiden kohdilla tarkasteluun :)
Vanha topikki ylös!
Mikähän mahtaa maksaa, kun 940 farkun oikea takaovi ei aukea keskuslukolla kuskin ovesta käännettäessä? Olisiko jollain vastaus?
meneekö se lukkoon kuitenkin?
Moro!
Ei mää lukkoonkaan eli mykkä on takaovi kokonaan.
Ovipahvi auki ja lukko + solenoidi kätösiin. Ekana tarkistat toimiiko solenoidi johdot kiinni kun napsuttaa ovia lukkoon, jos ei, niin kokeile vaihtosolenoidilla tai vaihtoehtoisesti yleismittarilla solenoidin johdoista käykö niissä jännite hetken. Jos ei, niin sitten johtoja etsimään mutta todennäköisesti solenoidi mäsä tai lukkohärvelit niin jumissa ettei jaksa toimia (jos jumii, niin kohta särkyy solenoidikin)
Lukkomekanismiin vahva öljyäminen, vaseliinaaminen jne. ja herkistely on aina paikalaan! Samalla kannattaa ruiskasta öljyä myös siihen linkkuun missä lukkonupikan tanko tekee 90 asteen mutkan, siellä oven etupäässä. Ja luonnollisesti öljyt kaikkiin pultteihinkin ;) Ne isot torxit tuppaa jumittumaan.
vertailin 240 ja 760 keskuslukon moottoreita, melko pitkälti samaa tavaraa. mahtaako olla 940 sama.
yhestä 240 moottorista oli johto katkennu moottorin kuorien sisältä, sillonhan ei toimi mihinkää suuntaa.
T:Vippe
Kiitoksia tyhjentävästä ja hyvästä vastauksesta ja ei muuta kuin ovipahvia irrottelemaan! ;)
T:Vippe
Niissä on aikalailla (vaiko samat) lukkomoottorit, mutta 940:n muuttuis jossain vaiheessa uudempaan malliin, ekoissa yseissä on samanlaiset moottorit siis kuin vanhemmissa takavedoissa, uudemmissa on taas samanlaiset pienemmät kuin esim 850:ssä jne.
