Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tienhaara - 20.08.2014, 21:06:36
Ensinnäkin jarruttaessa kuivalla alustalla tuntuu kuin abs:ssä olisi päällä nopeudesta riippumatta. Tapahtuu 9 kertaa 10:stä. Tuntuu, ja kuuluu, kun joku mekaaninen pykälä hannaisi päällä, tuntuu polkimessa abs jarrutukselta.
Toisekseen aina silloin tällöin ajaessa ihan sattumanvaraisesti, ei jarruttaessa, kuuluu kevyt surina- lienee abs pumppu/vast.
Aina silloin tällöin näma kaksi yhdistyvät jolloin jarruttamisesta tulee kokonaisvaltainen kuulo- ja tuntohavainto.
Auto pysähtyy ihan normaalisesti ja jarrut toimii katsastussedän toivomalla tavalla.
Kävi pajalla, ei vika koodeja eikä varoitusvaloja. Levyt, palat ja satulat eteen vaihdettu.
Kokeile polkea jarrua voimakkaasti paikoillaan ollessa.
Itsellä 850 täristää välillä polkiessa ja hitaassa vauhdissa pysähtyessä. Herkemmin vielä silloin jos renkaat ovat vinossa.
Ei ole tracksiä tms. omassa kulkineessa joten epäilen siinä huonoa kontaktia liitoksissa. Samaa vikaa?
99,9% varmuudella etupäästä jompikumpi ABS:n hammaskehä poikki vetarin ympäriltä.
Anturi ei saa luettua kehän hammastusta ja ohjausyksikkö luulee, että pyörä on lukossa.
Eli molemmista uloimmista vetareista hammaskehät tutkinnan alle.
Minulla tekee samaa, mutta hammaskehät on ehjät, asentaja putsasikin ne. Boksi on tinattu ja 3/4 antureista vaihdettu. Asentaja katseli ajon aikanakin tietsikalla ja kaikki pelasi kuten pitääkin. ABS-valo palaa, mutta ei aina. Silti pumppu surisee joskus hitaalla nopeudella ajaessa.
Onko pyörän kulmia tarkastettu? Mulla oli uretaanipuslien asennuksen jälkeen ohjauskulmat niin persiillään että herjas absia ja heitti dstcn pois päältä, mutta seki toimii absin signaalin mukaan.
Kiitti kaikille mutta suuntaus on kondiksessa ja valoja ei pala tai edes välky.
Hammastus voi tietty olla rikki mutta miten pumpun satunainen käynti liittyy siihen?
Kun ABS:n ohjain luulee, että pyörä on lukossa, siellä alkaa pumppu käydä.
