Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Nikkari - 22.08.2014, 19:50:32
Elikkäs porukoilla on tommonen 2002 vuoden D5 S60 ja siihen on tullut semmonen vika, että n.1/4 tankillisella syttyy moottorin merkkivalo ja ajotietokone ilmoittaa, että "Moottorijärjestelmän häiriö, Huolla heti". Auto rajoittaa kierrokset n.2000rpm ja moottori pysyy käynnissä n. 1 min ennenkuin sammuu. Tämän jälkeen auton saa käytiin vain lisäämällä polttoainetta. Ajotietokoneen mukaan tankilla ajaisi vielä 300km ja polttoainemittarinkin mukaan naftaa pitäisi olla 15 litraa jäljellä. Naftan lisäyksen jälkeen autoa käynnistäessä saa startata aika pitkään, johtuen luultavastikkin ilmasta järjestelmässä.
Ja tosiaan joskus on päästy ajamaan tankki melkein tyhjäksi(ajotietokoneen mukaan 70km) ennen kuin vika on ilmennyt.
Itse veikkaisin, että loppuu polttoaine kesken tai siirtopumppu pääsee vetämään ilmaa välissä.
Polttoainesuodattimia on vaihdeltu tiuhaan siinä epäilyksessä, että tankin pohjalla olisi sakkaa mikä aiheuttaa tuon häiriön. Vai olisiko mahdollisesti siirtopumppumenossa? Tai voiko olla yksinkertaisesti niin simppeli vika, että polttoaine tosiaan on loppu, mutta ajotietokone ei jostain syystä rekisteröi sitä ja ilmoittaa silti, että vielä pitäis päästä eteenpäin?
Kertokaahaan viisaammat, että mikä voisi olla vikana tai jos jollain on ollu vastaavaa vikaa niin saa auttaa.
antaako vikakoodeja?
Tankissa on keskellä "kardaanin/pakoputken" paikka ja sen takia kaksi puoliskoa. Etsipä tästä osiosta sanalla "ejektori".
Ei anna.
Kiitoksia vastauksista. Täytyy koittaa purkaa vähän ja kokeilla putsata sitä ejektorin putkea ja kuulostella, että toimiiko pumppu.
Tankki tyhjä, mittari näyttää väärin. Täällä sama homma, ennen punasta sammuu, ja tankkiin menee 70ltr löpöö. :hello:
Luinpa kokonaan tuon Nortti:n vinkkaaman viestikeskustelun ja kovin tutulta vaikutti viat. Vika vaikuttaisi selvinneen, eli tuo tankin päässä oleva siirtopumppu mennyt. Tai ei se ainakaan minkäänlaista meteliä pidä kun laittaa virrat päälle. Nyt täytyy vain tilata uusi pumppu ja ruveta ihmettelemään josko sen saisi laitettua paikalleen.
