Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: sannuska - 25.08.2014, 11:24:21
Otsikko: volvo 440 vm -93 1.8 sammuilee kesken ajon
Kirjoitti: sannuska - 25.08.2014, 11:24:21
Mistähän voisi siis johtua että kun ajaa niin yht äkkii tuntuu nykäsy ja kierrokset alkaa laskee jos ei tee mitään nii tuntuu toinen nykäsy ja kierrokset taas nousee mutta jos siinä kohtaa kun kierrokset laskee niin painaa kytkimen pohjaan niin auto sammuu. Tätä toistuu muutaman kerran peräkkäin. Tämä saattaa tulla missä kohtaa vaan ajoa eli ei ole väliä onko moottori lämmin vai kylmä.
Viimeks myös lisäksi kävi niin että akku loppu. (Akku on vaihdettu kesäkuus) Johtuiskoha akun purkautuminen kans tosta ihme viasta vai voiko se johtua jostakin muusta? Laturi luultavasti on kunnossa koska pääsin virran annon jälkeen kuitenkin vielä kotiin 4km matkan. (laturi mitataan vielä)
Otsikko: Vs: volvo 440 vm -93 1.8 sammuilee kesken ajon
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 27.08.2014, 17:27:47
Ettei tuo käytös johtuisi viallisesta MAP-anturista ?...suosittelen katsomaan vikakoodit kans...
