Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Breezer - 06.05.2011, 12:29:26
Autossa ABS tyyppivika, eli luultavasti huonoja juotoksia ohjausyksikössä. Yksikkö menee nyt juotettavaksi. Autolla pitäisi kuulemma pystyä ajamaan ilman yksikköä jos ottaa ABS sulakkeet veke. Niitä näytti olevan kahdessa paikassa. Siinä Main Fuses kannen alla ja sitten vielä siinä toisessa laatikossa konehuoneessa. Eli ilmeisesti molemmat vaan irti. Tarviiko mitään muuta huomioida?
Tarkoitus ei ole ajella kuin muutama päivä ilman ohjausyksikköä.
Moro vaan, vanha kamu.. ;)
En omaani kokeillut ajaa ilman, kun se aikanaan kolvailin, mutta periaatteessahan homman pitäisi onnistua.. Ilmeisesti teetät homman jollain?
Olen aikoinaan lukenu että se pitäisi teoriassa pitäisi olla mahdollista.
kunhan suojaat liittimet.
Muistaakseni ne ehdotti, kuplavuovia pölysuojaksi.
Morjens H4nkki :). Vien boxin All Trade Finlandiin. Ovat tehneet noita kuulemma. Tota liittimien suojaamista mietinkin jo etukäteen ja sen on tarkoitus tehdä.
kandee teipata se koko tsydeemi,ettei pääse pöly sinne missä solenoidien sielut on.
Justus: Kiitos vinkistä, pitääpä suojata sekin osuus sitten.
Vaikuttaakos kostealla/ märällä ajelu tuohon abs boksi vikaan? itellä yleensä silloin palaa tuo valo
Juuri tuli kyseinen homma tehtyä naapurin volleen, V70 -98. Auto oli ajossa yhden päivän ilman ABS ecua (sulakkeita en irroitellut). Vika näkyi selvästi kun sahaili kannen auki, yksi liitos oli saanut ruskean renkaan. Tinailin kuitenkin kaikki täältä löytyvän ohjeen mukaan. Hyvin toimii.
Samaa käyttäytymistä itellä kun omaa ennekun juotin boxia
Mulla alkoi toi viime talvena. Aika satunnaisesti syttyy ja sammuu. En ole oikein kelin mukaan keksinyt mitään kaavaa tolle syttymiselle.
Kun juotokset on haljennu niin tärinä ja lämpöerot ym tekee ja aiheuttaa tuollaisen käyttäytymisen.
Joillakin on sateella kun on mahdollisesti viileämpi ilma enemmän ongelmia
Kerskesin tosiaan ostamaan ja vaihtamaan ne ABS anturitkin turhaan. Olisi vaan pitänyt tänne tulla lukemaan foorumia niin olisi säästänyt rahaa :)
Tais olla että nopeusmittari ei pelaa muuten voi ajaa :pomo:
oikein, -96 tuli ensimmäinen laatikko jossa ei ollut nopeusanturia joten nopeussignaali otetaan abs anturista.
