Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: apa75 - 14.09.2014, 21:56:44
Otsikko: Evap järjestelmässä vikaa V70 T5
Kirjoitti: apa75 - 14.09.2014, 21:56:44
Morjens
Eli emännän autossa V70N T5 vm 2001 esiintyy seuraavaa ongelmaa. Joskus lämpimänä käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti nousee hetkeksi reiluun tuhanteen kierrokseen ja sitten laskee ja kone rytkähtelee muutaman kerran ennen kuin käynti tasoittuu. Auto antaa infonäyttöön silloin tällöin viestin täyttötulppa auki tai löysällä. Testerillä (BSR PPC) kun katsoin vikakoodit, niin seuraavia koodeja antoi. ECM-4010, ECM-4308. Tuo ensimmäinen koodi jää aktiiviseksi, eli kun nollaa, niin heti käynnistyksen jälkeen tulee uudestaan. Olen tarkistanut sen venttiilin, joka on siinä flektikotelon kupeessa kiinni ja se tuntuisi toimivan. Myöskin testasin sen venttiilin, joka on siinä imusarjan kupeessa ja se päästi ilmaa vain toiseen suuntaan, eli oli ok kunnossa. Myöskin konetilan puolen letkut tarkistelin ja nekin olivat ehjät. Mistähän lähtisi seuraavaksi etsimään vikaa, kun alkaa tuntumaan toivottomalta. Tämä vikahan ei ajoa estä millään tavalla, mutta kun haluaisi sen kuitenkin tulevan kuntoon. Niin ja tankinkorkinkin tiivisteineen tarkistin silmämääräisesti ja nekin vaikutti olevan kunnossa.
t. apa75
Otsikko: Vs: Evap järjestelmässä vikaa V70 T5
Kirjoitti: ässä60 - 15.09.2014, 01:40:07
Olisko vika EVAP-kanisterissa. Oheisessa linkissä osa 1.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1117050&ukey_assembly=237230
Kirjoitti: apa75 - 15.09.2014, 20:22:16
Moi
Missähän tuo kanisteri mahtaa sijaita? Konehuoneen puolella ei ainakaan tuollaista löydy, eli mahtaako olla jossain auton takaosassa bensatankin luona? Sen verran vielä lisätietoa, että auto on jenkkimalli, en tiedä onko niissä jotain eroavaisuuksia muihin malleihin.
t. apa75
Kirjoitti: ässä60 - 26.10.2014, 12:38:02
Vastaus "vähän" viipyi. EVAP-kanisteri on taka-akselin luona.
