Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: sysmis - 25.09.2014, 09:24:31
vaihdoin kytkinboxin seurauksella että: ikkunannostimet eivät toimi... peilejä kyllä voi säätää missä vika ?? miten korjaan häiriön/vian??? uusi paneli vm1999 manuaalista ja vanha siis vm2000 automaatista.. ???
muiden ovien omista napeista ko ikkuna kyllä nousee!!!
Jos siis sen oven DDM-boksin vaihdoit, niin kunnossa sen luulisi olevan kun toisen oven napeista se ikkuna toimii. Olisiko nappularivistö jotenkin irti? Boksit sopivat aika suurella todennäköisyydellä jos ne ovat samanikäisiä ja samoin varustellusta autosta.
Minulla vaihdettiin apukuskin oven boksi samasta vuosimallista ja se ei toiminut. Numerosarjassa oli yksi bitti eri ja edes merkkiliike ei voinut sitä koodata toimimaan. Samalla numerolla hankittuna toimi sitten. Ja tämä boksi siis se, missä on vain apparin ikkunan avausnappi.
Tarkistappa ne numerot?
Numeronkin heitto ni ei toimi
Mistäs mahtaa johtua että kuskin ikkunanohjaus kytkin pätkii? Välillä ikkuna liikkuu ja välillä ei, jos käyttää autoa sammuksissa niin sitten taas pelaa jos ei satu toimimaan.
Jurina oven sisältä kuuluu silloinkin kun ikkuna ei liiku.
Oliskos tässä samanlainen kun volkkarissa, eli siellä kiertää vaijeri rissassa. Jos siellä on öljyä tms niin se voi lyödä tyhjää. Napissa ei varmaan ole vikaa, kerta moottorin ääni kuuluu nappia painettaessa toimipa ei tai ei.
Tuosta topicista apua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15192.0
