Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Rusty - 04.10.2014, 20:01:55
Otsikko: Volvo v70 mk1 ajovalojen säätömoottori
Kirjoitti: Rusty - 04.10.2014, 20:01:55
Tervehdys
Toisessa umpiossa ei tapahdu mitään kun ajovaloja yrittää säätää sähköisesti sisältä käsin joten oletettavasti moottori on rikki. Piuhat ovat hyvin kyllä kiinni ja toisella puolella moottori kyllä toimii. Voiko säätömoottorin vaihtaa itse vai täytyykö moottoria jotenkin kalibroida tai vastaavaa?
Otsikko: Vs: Volvo v70 mk1 ajovalojen säätömoottori
Kirjoitti: Tuomas-89 - 04.10.2014, 22:21:20
Voi vaihtaa itse, mielestäni hakee säätönsä itse kun laittaa kiinni toimivan.
Kirjoitti: RaneHoo - 04.10.2014, 22:34:09
Käyttää kerran molemmissa ääriasennoissa, niin liikkuvat kuin veljekset.
Kirjoitti: Rusty - 05.10.2014, 15:40:29
Kiitosta vastauksista. Siispä hankkimaan säätömoottoria ja vaihtamaan mokoma uuteen.
Kirjoitti: ESE - 05.10.2014, 18:35:35
aikoinaan vetelin johdotukset 850 ku ei ollu noita moottoreita...sit toinen ei toiminut leimalla, niin inssi tokaisi että ei niiden tarvitse toimia kunhan ne ovat siellä...jaa-a...
Kirjoitti: paku97 - 05.10.2014, 19:34:38
Taitaa olla, nykyään entinen katsuri. :hello:
Kirjoitti: Phav - 06.10.2014, 20:12:03
Onnistukohan ton moottorin purkaminen? Todennäkösestihhän siellä on vaan moottori jumissa, kun sille ei hirveesti tule käyttöä.
Kirjoitti: Rusty - 07.10.2014, 15:17:05
Purin moottorin kyllä ja tuntuu pyörivän niinkuin pitää. Jostain syystä vain ei kuitenkaan toimi. Yllättävän siistikin oli sisältä. Purkuautosta moottori 40e niin kauheasti en itse jaksa alkaa miettimään mikä mättää..
Kirjoitti: JamoGTR - 09.10.2014, 13:11:34
Tähän päätelmään itsekin tulin kun viimeksi autoa katsurille näytin. Vialliset sähköiset moottorit katsuri olisi hyväksynyt, tosin ei saanut säädettyä kunnolla ja valot näyttivät päin peetä. Joten vaihdoin tilalle mekaaniset joilla korkeuden sai oikeaksi. Näillä sai leiman ja korjauskehoituksen, sekä kehut katsurilta hyvin säädetyistä valoista.  :2funny:
No nyt on käytetyt toimivat moottorit tulossa Backfältiltä 70€/kpl.
Ei halpa, mutta halvempi kuin Hyvinkään Ilvekseltä kysytty marmori hinta 240€/kpl  :idiot2:
Kirjoitti: jussi-75 - 16.10.2014, 13:58:56
Jos se auto on käyttöönotettu ennen 14.06.1995, niin eipä siinä tarvii sisältä säädettävät valot ollakkaan.... :) nimim. nykyinen katsuri
Kirjoitti: Pumba - 10.10.2018, 18:39:11
Tarviiko umpio irroittaa kun vaihtaa moottorin, miten tapahtuu irtoitus :)olis toisen mootorin irroitus edessä.
Kirjoitti: laatikkovika - 11.10.2018, 23:34:23
Ei tarvi umpioo iroittaa. Koko hässäkkää vain kierretään hieman niin pullahtaa ulos.
