Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jukkaksa - 08.10.2014, 16:47:54
Otsikko: Takalasinpyyhin
Kirjoitti: jukkaksa - 08.10.2014, 16:47:54
Huomasin tuossa sadekelillä,et takalasin pyyhkijä ei toimi.Sulake oli ehjä,viiksestä työntämällä vettä roiskii,mut pyyhkijät ei pelaa.Meneekö johdotus pyyhkijälle siellä vas saranan muovisuojan alla?Kun autossa ei pelaa tuokaan takaluukon lukko.Sen verran sain aikaiseksi,että revin muovisuojan saranan sivulta pois,ja kuorin johdot esiin...Löysää oli johdoissa jonkin verran.Ehjältä näytti ainakin siltä osin.Pitäis purkaa varmaan kontin puoleta suoja muovit pois,että pääsis pidemmältä tutkimaan johtoja.Vai voiko moottori mennä noin yhtäkkiä särki?
Otsikko: Vs: Takalasinpyyhin
Kirjoitti: cummins - 09.10.2014, 09:21:44
Vasemman puolen saranan suojamuovin alta löytyy johdot..kannattaa aukasta kokonaan ne johdot näkyville suojakuoresta..näyttää päällisin puolin ehjältä mutta varmasti sieltä ovat poikki..itselläkin oli saranan kohdalta kaikki johdot poikki yhtä lukuunottamatta..muistaakseni siellä on vielä kaksi harmaata johtoa,lisäjarruvalo ja rekisterikilvenvalo..itse tinasin ensin väärinpäin joten jarrua painaessa syttyi rekisterikilven valo..  :D
Kirjoitti: Vollemies - 09.10.2014, 10:40:49
Jos nyt sattuisi,että noita joutuu tinaileen, niin kuinkahan hyvin tuo korjaus tinaamalla tulee onnistumaan. Tarkoitan, että jos se johto on nitkuttunut niin katkeaako sitten pian tinauksen vierestä. Yleensähän nuo ovien johdot taitavat alkaa katkeamaan tosin siitä muovipäällisen halkeamasta ja katkeavat lopuksi irtopoikki.
Kirjoitti: Sami K. - 09.10.2014, 10:57:37
Tinattu kohta ei kestä taittumista. Vaihtaisin tuohon saranan kohdalle 20-40cm pätkän "robottikaapelia" joka kestää hyvin.
Kirjoitti: Möykky - 09.10.2014, 14:04:26
Juu, noin tuli tehtyä, pätkä kaapelia väliin.
Kirjoitti: cummins - 09.10.2014, 18:06:02
Hyvin on kyllä tinauskin kestänyt jos joku epäilee ja kutistesukkaa päälle..
Kirjoitti: Vollemies - 09.10.2014, 21:34:03
Itse tutkin tuota johdotusta kesällä ja omassani se oli ehjän näköinen. Kapaloin johdot uudelleen vulkanointiteipin kanssa. Työnsin kaikki löysät autoon päin, jotta nitkuttuva kohta ehkä vaihtuisi. Nyt sieltä autosta voi vetää näkösälle johtoa siihen sarananseudulle niin sitä on sitten ainakin helpompi korjata. Toivottavasti se ei nyt sitten juuri tämän vuoksi mene rikki. ::)
Kirjoitti: jukkaksa - 12.10.2014, 17:10:33
No,niin.Nyt takaluukun lukko/pyyhkijä toimii kuten pitääkin.Vedin vaan saranan sivussa olevaa johtonippua tarpeeksi näkyviin. Johto nipussa oli tiukka mutka,kuorin suoja osan pois johtojen päältä,niin totuus paljastui,,2 johtoa irti poikki,ja 3 muussa kupari näkyvissä.Ei ollu tinaus vehkeitä,abiko liittimet sai kelvata ja teippiä vaan lisäksi..,kestää varmaan aikansa.Jos alkaa vittuilee uudelleen korjaan sitten parammin ajan kanssa.Saahan noihin valmiita johtosarjojakin,mut aika vähällä vaivalla tuli näinkin kuntoon :)
