Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: v6omega - 16.10.2014, 15:47:33
Otsikko: V70 II - ilman laadun tunnistin?
Kirjoitti: v6omega - 16.10.2014, 15:47:33
Vikakoodia työntää ja nollaus ei auta.
Eli vika: Ilman laatu, tunnistin vaan missäs ihmeessä tuo tunnistin majailee V70 II koppaisessa autossa?
Otsikko: Vs: V70 II - ilman laadun tunnistin?
Kirjoitti: anssi68 - 16.10.2014, 16:33:39
Se ilmastoinnin paneli irti, sen takaa löytyy ns. haistelija..
Toinen ilman tarkkailija on siellä ulkopuolella tuulilasin pyyhkijöiden ja niiden muovien alla.
Mitä vikakoodeja tulee, eli kumpaa haistelijaa lähtee putsaamaan ??
Kirjoitti: J2K - 16.10.2014, 20:35:21
Muistan jonkun kirjoittaneen että se pyyhkijöiden alla oleva tunnistin maksaa reilut 300 ekua. Ei ole tarpeellinen, eli en ainakaan itse vaihda.
Kirjoitti: Maikki_S - 16.10.2014, 21:22:11
Minulla tuo pyyhkijöiden alla oleva tunnistin myös temppuili ja aiheutti vikakoodia. Ei auttanut putsailut minun tapauksessani.
Hankin purkuosan itselleni Ruotsista. Siellä noita on paljon enemmän purkaamoissa tarjolla.
Kirjoitti: anssi68 - 16.10.2014, 22:28:19
Jos ei ole hinnat kovin paljon nousseet, niin 237€..
Kirjoitti: J2K - 17.10.2014, 06:39:10
Tuleeko mitään hyötyjä jos sen vaihtaa? Nyt ei huomaa muuten kuin vikakoodeja lukemalla.
Kirjoitti: v6omega - 17.10.2014, 08:10:18
Löytyihän se ja näköyhteys saatu kun kurkattu suojamuovin välista, kiitos forumille,  vaan osaa en saanut käteen putsausta varten kun nuo pyykijänvarren  on näköjään jumiutuneet todella tiukasti kiinni  >:(
Kirjoitti: Vollemies - 17.10.2014, 10:54:33
Tiukassa ne pyyhkimen varret oli minullakin. Hylsä löysätyn laippamutterin päälle ja siitä kun ponnisti pienellä ihan sitä varten ostetulla ulosvetäjällä niin irtosivat nätisti. Sopivan kaksisorkkaisen ulosvetäjän saa marketista noin vitosella. Se muovin alunen kannattaisi puhdistaa, minulla oli siellä ainakin paljon metsänroskaa.
Tuo anturi on tosiaan kallis. Miksu selitti joskus, että ainut vaikutus on ettei se raitisilmanotto mene siinä automaattiasennossa enää ollenkaan kierrätykselle vaan on aina auki, kun tuo anturi vanhenee. Manuaali asento toimii normaalisti. Melkein sanoisin, että ei taida maksaa vaivaa vaihtaa sitä. Anturia yritin pestä ja puhdistella mutta tiettävästi kukaan ei ole koskaan onnistunut sellaista henkiin herättämään.
Kirjoitti: v6omega - 20.10.2014, 18:40:35
Kävin  hakemassa ulosvetäjän mallia tämä
(http://static1.motonet.fi/img/8/804051/500/804051.jpg)
vaan tuolla ei saanut varsia irti (ja itse työkalukin hajosi..)
joten seuraavana kokeilin tätä
(http://www.linnax.fi/kuvapankki/T72094.jpg)
ja varret oli irti parissa sekunnissa   :)
Tuo ilmanlaadun tunnistin on aika onnettoman pieni muovinen kapine jota ei paljoa voi putsata...
Kirjoitti: jaskatak - 31.10.2018, 18:00:06
Moro. Itellä myös herjaa nyt tuota tunnistinta. vaikuttaako tuo tunnistin siihen kun ei tule lämmintä kapiiniin?
Kirjoitti: anssi68 - 31.10.2018, 18:38:10
Ulkopuolella oleva tunnistin vaikuttaa vaan ulkoa tulevaan ilmaan, jos tunnistaa laadussa jotain niin sulkee sen luukun.
Sisäanturi siinä lämmityslaitteen paneelissa taasen voi vaikuttaa sisälämpöihin joten puhdista se ensin ja ilman mitään työkaluja..
(Usemmiten pölynimurilla saa pahimmat pois, muuten saa ottaa säätöpaneelin irti sen anturin tarkemman puhdistuksen takia.)
Kirjoitti: jaskatak - 31.10.2018, 18:43:15
OK. Sisäanturi on putsattu ja ei vaikuttanu asiaa.
Kirjoitti: arska11 - 05.11.2018, 16:10:14
Onko sulla sisäkenno kunnossa, ettei ole mennyt tukkoon?
Kennon o-renkaat näissä vuotaa yleensä myös..
