Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Kettu- - 20.10.2014, 07:21:04
Ku öljykorkin aukaisee auto käynnissä nii se työntää painetta pihalle. Mikäs täs nyt on paskana vai onko normaalii? Auto s40t5awd
Huohottaa, eli ohivuotoa sylintereistä
Yleensä kampikammiossa (ja ventiilikopan alla) on lievä alipaine kun huohotus on liitetty moottorin imupuolelle. Korkin avaamalla huohotus tapahtuu helpointa reittiä eli korkista ulos. Jos kovasti puhaltaa niin huohotin tukossa ja jos lykkää käryäkin niin alakerta väljä. Joissakin autoissa tyhjäkäynti sekoaa kun moottorin käydessä avaa öljykorkin.
Toi kyllä vähän sekoo ku aukasee sen korkin eli meinaa sammua. Ei kyllä mitää kärytä. Ja kone oli kylmä juuri startattu kun menin sitä korkkii aukoo.
Sanoisin, että normaalilta vaikuttaa. Kylmänä voi korkin reiästä tulla reilustikin höyryä kun huohottimeen ja mahdollisesti venttiilikoppaan kondensoitunut kosteus lämpenee ja rupeaa haihtumaan. öljyroiskeitakin joissakin autoissa tulee jos avaa korkin moottorin käydessä.
Kokeilin uudestaan...nyt lämmin kone nii imi ilmaa eikä siis työnnä ulospäin sitä.
Jos imu on selkeästi normaalista poikkeavaa tai muuttunut hiljattain voimakkaammaksi, niin kannattaa lukaista tämä ketju läpi:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=309.0
On ihan FAQ-matskua.
Jees pitänee kysyy vaik korjaamolta että katsois samal ku vaihtaa haldexin pumpun.
