Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: J2K - 20.10.2014, 22:00:17
Otsikko: Lähivalojen palautuminen kaukovalolta
Kirjoitti: J2K - 20.10.2014, 22:00:17
Ongelmana nyt että kun palauttaa pitkiltä lähivaloille, niin lähivalojen palautuminen kestää pari sekuntia. Elikkä kyseessä ksenon valot joissa lähivalot tulee mukaan pitkiin kääntämällä sitä lamppua. Laitoin viikonloppuna pitkiin 55w muutossarjan ja kävin säätämässä kuviota, kun olivat hieman muuttuneet sen jälkeen kun laitoin uuden syylarin. Viime talvena oli 35w muutossarja, eikä mitään ongelmaa. Voiko tuo uusi häiritä jotain, vai olisiko jotain muuta vikaa?
Otsikko: Vs: Lähivalojen palsutuminen kaukovalolta
Kirjoitti: Nortti - 20.10.2014, 22:42:03
Tämmöinen ominaisuus on ollut ainakin volvon uudemman valoissa. Xenonin virtalähteessä on kondensaattori ja tuottaa hetken virtaa kun xenon on jo sammunut. Niinpä se kääntöjuttu saa hetken virtaa ja palaa ala-asentoon vasta kun virta loppuu.
Otsikko: Vs: Lähivalojen palautuminen kaukovalolta
Kirjoitti: Ribbe - 21.10.2014, 07:27:27
Itsellä on sama "vika" kun pitkissä on halppis 35W xenonsarja. Halogeenien kanssa tuota ei esiintyny joten päättelin että johtuu xenoneista. Tuon kanssa oppinut jo elämään :)
Kirjoitti: Kulmamies - 21.10.2014, 08:24:59
Sama vika oli täälläkin :) Laitoin toisen ballastin virtajohtojen rinnalle pienen polttimon. Olisiko ollut joku 3-4W ihan tavallinen metallikantainen mittariston merkkivalo tjms.
Valot palautuvat alas lähes viiveettä. Voi olla, että jos laittaisi toiseenkin ballastiin tuon polttimon, niin tulisi alas jo ihan normaalisti.
Kirjoitti: J2K - 25.10.2014, 10:56:03
Kulmamiehelle kiitokset. Kokeilin ensin T10 kantaisella ledillä, johon juotin piuhat, ei toiminut.
Seuraavaksi 5W T10 lasikantaiseen johdot ja johan toimii viiveettä. Nämä siis molemmin puolin.
