Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: pptalo - 27.10.2014, 19:17:26
5 pyttynen turbo kyseessä vm -98, koneen tarkasta mallista ei tietoa vielä.
Auto käy hyvin ja öljyt ei sotkeennu vain veden sekaan tulee öljyä.
Mitä muita mahiksia on kuin kansipahvi ja kansi?
Jäähdytin?
Jos on öljynjäähdytin koneessa niin se voi olla mahdollinen syyllinen. Mulla oli v70 mkII koppasessa vm2001 moinen oire ja vika löytyi öljynjäähdyttimestä. Mulla se oli koneen takana öljypohjan kupeessa...
Tässä mallissa taitaa olla öljynjäähdytys itse jäähdytimessä sisällä.
Itsellä on sellainen jonka lisäksi siinä on myös vaihteistoöljynjäähdytin lisäksi samassa.
Onko pakokaasu minkä väristä? Minäki veikkaan tuota jäähdytintä. Onko manuaali vai automaatti kyseessä? Yks millä voi vähä kattoa, että vuotaako sylinteriin on käyttää tulpat pois ja kattoo reiästä valon tai endoskoopin kanssa, että onko joku mäntä puhdas. Sitte korjaamolla/bilteman vermeillä tsekkaa, että onko jäähdytysjärjestelmässä pakokaasua. Tuon jäähdyttimen öljykierron voi varmaankin ohittaa jos haluaa testata. Mulla pitäis olla manuaaliin käyvä jäähdytin jemmassa jos tarvista on.
No tämä jää minulta arvoitukseksi. On myynnissä nettiautossa http://www.nettiauto.com/volvo/v70/6812058 (http://www.nettiauto.com/volvo/v70/6812058)
Kävin katsomassa kun puhelimessa ainoa vika öljyt menee veden sekaan ei toisinpäin ja käy hyvin.
Tossa romussa ei ole mitään ehjää, öljyä lentää joka tuutista, koneessa ei ketään kotona, iskarit rikki, yleisilme sisältä ja päältä ei kiitos.
400 km. huruajoa. ;D
Voi olla kansipahvikin morjens. Ainakin sitä kautta mulla lykkäs ölpät vesien sekaan.
Jos veikkaa kansipahvia, paineilmaa tulpanreiästä tai mittaa puristuspaineet. Ellei löydy mitään vois pistää öljyjäähdyttimenn öljy kiertää samantien takaisin.
Kertokaa viisaammat kärsiikö tulpata öljynkierto jäähdyttimelle?
Se on pääasiallisesti tarkoitettu lämpimiin/vuoristomaihin, että jäähdytetään myöskin moottoriöljy.
En usko että olisi paha tulpata se, käyt vain hakemassa romikselta vaikka vapari koneesta (löytyy useimmin) sen ohitusmöhkäleen moottorinpuolelta.
sama tiiviste käy siihenkin, missä ei ole letkulähtöjä.
