Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: FlyingV50 - 29.10.2014, 10:15:13
Otsikko: Maanantaikappaleko? V50 -08 täys kytkin remontti juuri tehty, nakutusta sen jälkeen..
Kirjoitti: FlyingV50 - 29.10.2014, 10:15:13
Pieni murhe ollut tämä auto. Volvo V50 -08 211tkm ajettu(moottorilla vähemmän).
Olen omistanut kyseisen "maanantaikappaleen?" about 3kk ja autosta meni ostopäivänä kotimatkalla jakohihna poikki. Moottori vaihdettiin autokaupan piikkiin. Huollossa auto on viihtynyt yli 30pv ja olen ajellut tässä jo neljällä eri sijaisautolla.. Yhteensä autoon on nyt tehty ajamani n.3000km / 3kk aikana vähän yli 7000€ remonttia...
Mutta asiaan,
Käytin auton juuri kytkinremontissa kun oli kaksoismassa mennyt rikki. Tehtiin täysremontti (n.2200€); kytkinpaketti, kaksoismassavauhtipyörä, painelaakeri jnejne..
Ja nyt huollon jälkeen kun käynnistää auton niin moottori heilahtaa mielestäni enemmän kuin pitäisi ja kuskin puolen eturenkaan suunnalta kuuluu nakutusta kun auto tyhjäkäynnillä. Erityisesti silloin jos käynnistän auton kytkin ylhäällä/vaihde vapaalla. Nakutus loppuu kun käytän kytkintä pohjassa kerran. Kun kuuntelin ovi auki ääntä niin kytkintä painaessa pohjaan kuuluu pieni naksaus/kolahdus konehuoneesta. Onkohan tämä normaali ääni kun kytkin vain tarraa kiinni.
Tätä ei ollut ennen kytkinremonttia niin onkohan huollossa unohdettu kiristellä muttereita tai paineasetelma kusee tms?  Muilla kokemusta?
Uusi huoltoaika jo varattu ja sanoivat että uskaltaa ajaa normaalisti vaikka ääntä välillä tyhjäkäynnillä pitääkin.. Silti vähä jännittää uskaltaako tolla nyt oikeesti ajaa..
Otsikko: Vs: Maanantaikappaleko? V50 -08 täys kytkin remontti juuri tehty, nakutusta sen jälkeen..
Kirjoitti: FlyingV50 - 30.10.2014, 19:52:49
http://tinypic.com/r/2cdgal5/8
tuossapa äänite kytkimen kalkatuksesta. 10sek kohdalla nostan kytkimen ylös ja kalkatus alkaa. Muutaman kerran käytän poljinta ylös alas josta huomaa kalkatuksen muuttuvan polkimen tahdissa.. lopussa 20sekuntia vaihdelaatikon ja pelkääjän penkin suunnalta kuuluvaa naksutusta
Kirjoitti: VäLKKy - 03.11.2014, 13:31:04
Kytkinjuttuja löytyi muutama haulla:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6015.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=51348.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=38425.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7933.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42798.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3853.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42470.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=32705.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=51507.0
En lukenut läpi mutta jos noista löytyisi jotain... :)
Kirjoitti: FlyingV50 - 03.11.2014, 17:38:00
Kiitoksia! Oli tossa muutamassa linkissä aika samanoloset oireet. Muissa melkeen olikin kaksoismassa hajoillut.
Tänää sain huollosta ja huomenna taas näyttämään kun eivät olleet saanu nakutus ääntä esille. Näytin niille miten se ääni tulee esille jos ei heti käynnistyksessä rupee kalkattamaan. Pari kytkimen polkasua ja kalkatus alkoi. Joku osa siellä menee epäkeskoon tai on löysällä kun käyttää kytkintä pohjassa.
Kirjoitti: VäLKKy - 04.11.2014, 14:56:18
Toivotaan että löytävät vian! :hello:
Kirjoitti: FlyingV50 - 04.11.2014, 15:48:45
Do'h.. Eipä ole muka mitään vikaa. Mekaanikko sanoi että vaihelaatikosta kalkattaa kun aiemmin ollut mahdollisesti paksumpaa öljyä laatikossa ja nyt jotain litkumpaa mitä laittoivat tilalle ja sen mukana vaihteiston rattaista kuuluu äänet paremmin.
Jotenki en yllättynyt tuota "se on ominaisuus don't worry" lausetta kun näiltä foorumeilta lukenut kans noita merkkiliikkeiden vähättelykommentteja.
Onse kumma kun ääni kuitenkin on ihan selvästi jokin löysällä oleva kiekon kalkatusta tms. Äänen vielä saa helpoiten aikaseksi kun tyhjäkäynnillä paikoillaan käyttää kytkintä pohjassa ja päästää nopeasti ylös niin kalkatus alkaa mutta jos varovasti nostaa kytkimen ylös niin silloin kalkatus ei välttämättä ala.
Melkee tekis mieli viedä johonki muualle pajalle ja ne saa sit kattoo onko jossai feelua ja jos on nii lasku kytkinrempan tehneen merkkiliikkeen osotteeseen
Kirjoitti: VäLKKy - 05.11.2014, 10:15:47
Eipä näemmä auttanu toivominen mitään. :-\ Osasin kyllä melkeen arvata ettei siellä mitään ole... ::)
Voipi olla ainoo konsti ellei sitten aja vaan ja toivo että toimii...
Kirjoitti: Slerbahuuli - 05.11.2014, 10:55:32
En kyseisestä autosta mitään tiedä, mutta tuo ääni kuulostaa kytkinakselin laakerilta.
Kirjoitti: FlyingV50 - 06.11.2014, 07:58:25
Soittelin eilen toiseen volvon merkkiliikkeeseen. Kerroin oireet huoltovastaavalle ja kuunnellutin puhelimen kautta tuon kolkatuksen. Ei ollut ollenkaan normaalia ääntä ja suositteli viemään auton heti takaisin perusteelliseen tarkastukseen. Kävin vielä paikallisessa volvospesialisteillä kuunnelluttamassa ja he sanoivat melkeen suoriltaan että äänet ja oireet viittaa vauhtipyörään ja joku siellä on väljällä kun alkaa kalkattamaan kun kytkimen päästää nopeasti ylös.
Ettei olis valmiiks ollu jo viallinen tuo kaksoismassavauhtipyörä minkä vaihtoivat. Saavat kyllä tutkia kunnolla tuon auton.
Kirjoitti: FlyingV50 - 25.01.2015, 16:11:02
Menipäs viikko sitten perjantaina auto palautukseen sinne mistä ostinkin.. Tuli taas 220tkm huollossa ilmi n.3000€ edestä korjaustarvetta.. Loppukaneettina todettakoon että maanantaikappaleesta todellakin kyse.
Nyt jo nähtävästi myyty eteenpäin. Liekkö täällä mahdollinen uusi omistaja HOI- alkusella rekkarilla varustettuun V50.
