Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Ulan Pakk - 07.11.2014, 13:06:50
Elikkäs 740 vulva alkanut seilata tyhjäkäyntiä välillä 1500-2100 rpm, vika ilmenee joko käynnistäessä tai liikeelle lähtemisen jälkeen esim. valoista lähtiessä.
Käynti kuitenkin tipahtaa takaisin mikäli sammutan auton liikkeellä ollessa ja käynnistän uudestaan kun kierrokset ovat laskeneet johonkin +-1000rpm.
Muutenkin laiskistunut kiihtyvyys, ettei seokset taida ihan kohdillaan olla. Osaisiko kukaan sanoa mistä suunnasta voisi tuulla?
Itsellä korjaantui lambda-anturin vaihdolla. Mutta voi olla myös imuilmavuoto tai vuotava pakoputki tai imm. Tyhjäkäyntimoottorikin voisi olla mutta se ei aiheuta laiskuutta
Kuitenkin. Kun lh:n seos menee pieleen vähän, se nostaa kierroksia vaikka ei vikavaloa vielä sytyttäisikään.
Kerroppas millä moottorilla potilas on varustettu niin helpottaa hieman vian hakua.
B230F. Lambda-anturi, imusarjantiiviste, johdot, tulpat, jakajan kansi on ainakin uutta. Ilmamassamittari on jokunen tovi sitten vaihdettu ehjään käytettyyn. Bensanpaineensäädin on myös uusi käytetty kuten on ruiskupurkki, tyhjäkäyntimoottori ja kaasuläpän asentotunnistunkin.
Kalamies lisäsikin jo pyydetyt tierot, lisäksi toveribemarimies kertoi että samankaltaista oiretta on esiintynyt jos kampiakselin asentoanturi on alkanut mätänemään, voiskos tuommosessa olla mitään perää?
Bendix regina?
Imm vaihdettu eli lh2.4 ;)
Nyt on sitten kokeiltu vaihtaa kaasuläpän asentoanturikin eikä vaikuttanut mihinkään, alkaa ideat vähän loppua...
