Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: jsc77 - 14.11.2014, 07:05:37
Otsikko: V70 2.4D 2008 sähköt häviää
Kirjoitti: jsc77 - 14.11.2014, 07:05:37
Tere,
Auto on 190tkm ajettu V70 2.4D, teki eilen tämmöisen tempun: Keskuslukot auki, avain paikoilleen ja startti napista painasin, hävisi sähköt ihan kokonaan. Pari kertaa muutamien miinuuttien ihmettelyn jälkeen sähköt tuli takaisin ja taas sormi startti napille, ja heti sähköt pois.
Mittasin akun navoista yleismittarilla 3,5V, meni hetki ja sisävalot ja normaalit moottorin piippaukset, jännite akun navoista ~12,5V. Teki pari kertaa saman jonka jälkeen lähti käymään ja taas pelaa niinkuin pitää. Lataus toimii normaalisti ja startatessa napajännite tippuu 9,2V - 9,6V.
Mitään muuta en itse maallikkona löytänyt kuin löysän miinuskengän, pystyi yhdellä kädellä pyörittämään navassa. Sitä en ymmärrä miksi kyykkää akun 3,5V, tuntui vähänkuin joku vika tila olisi hetken päällä joka hetken päästä laukeaa itsestään.
Löytyisikö vinkkejä?
Otsikko: Vs: V70 2.4D 2008 sähköt häviää
Kirjoitti: jp_olli - 14.11.2014, 07:20:11
Vastasit jo omaan kysymykseesi. Akun miinuskenkä löysällä. :)
Kirjoitti: jsc77 - 14.11.2014, 07:36:44
Kiitos.
Osaatko sanoa miksi löysä akun kenkä kyykkää akun napajännitteen tuonne 3,5V tienoille? Tarviin autoa työssäni aika paljon niin ei ole mukava jäädä toiselle puolen suomea jos vika uusii, ja toisaalta ei heti kiikuttaa korjaamollekaan...
---- Nyt aamusta kun lähdin starttaan niin alkoi hehkuttaa normaalisti ja sitten kun pitäisi startata niin piu sähköt pois.. eli akku kyykyssä.
nyt olisi vinkit paikallaan, kiitos!!
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.11.2014, 08:19:16
Kiitos.
Uusi akkua kehiin!
Kirjoitti: jp_olli - 14.11.2014, 10:22:50
Selvältä tapaukselta siis kuullostaa akun suhteen.
Kirjoitti: jsc77 - 14.11.2014, 12:18:30
Laitoin uuden akun. Katsotaan ja seurataan miten tässä käy.
Kiitokset neuvoista, ilmoittelen jos ongelmat jatkuu.
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.11.2014, 14:34:00
Nopiasti on uusi akku saatu hommattua/paikoilleen.
Toivotaan, että sillä tulee kuntoon 8)
Kirjoitti: paku97 - 14.11.2014, 17:13:29
Niitä napoja voi sillointällöin pohdistella, ja tosiaan kengät hyvin kiinni. :hello:
ps. pitääpä huomenna omasta puhistaa. :idiot2:
