Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: juki65 - 14.11.2014, 22:19:17
Olisko turun seudulla ketään jolla olis kokemusta korjauksesta ?
Koneasennus Hannula, kuninkojalla ainakin on noita tehnyt.
Mitäköhän maksaa kyseinen operaatio siellä ?
Tappi on poikki koneen puoleisesta päästä , ei taida olla mahiksia korjata millään ?pp
Ei taida jos se pitkä akseli on poikki, sen välitangon saa kyllä korjattua ja osa maksaa sinisellä n. 7€.
Ei tuo paha projekti ole, mutta aikaa siihen menee itse tehden se päivä. Samalla kannattaa putsata imusarja, EGR ja putket - joutuu kuitenkin avaamaan.
Virosta kysyin tarjousta ja hinta oli n. 700€, aikaa tuohon menee n. 5,5h sinisen arvion mukaan. Osat n. 200€.
Omassa läppien välitanko oli irti ja EGR tukossa - eli sama projekti edessä. Suuttimet voi olla aika pahasti jumissa. Jos tilat on tehdä, niin saat vaikka multa kuvat joista ko. homma käy selville. Toinen vaihtoehto on kääntää tanko auki asentoon ja tehdä joskus "Myöhemmin". Tuo pyörreläppä ei sytytä vikavaloa, mutta jättää vikakoodin "muuttuvasta imusarjasta".
Tanko ei ole poikki ,ainoastaan se kiinnikke muovitappi mihin tulee välitanko kiinni. Laita vaan kuvia jos sulla on, mitenköhän paljon vaikuttaa kulutukseen tuntuu kuluttavan nyt aika paljon 8 litraa keskikulutus.Onko läpät auki silloin kun on koneen kyljessä painettuna ?
