Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: lynexi - 14.11.2014, 22:20:16
Otsikko: Mihin tuo letku kuuluu? (850 2.5 20v)
Kirjoitti: lynexi - 14.11.2014, 22:20:16
Näyttäisi konehuoneessa roikkuvan irrallaan tuollainen, mihin se kuuluu?
(http://i9.aijaa.com/t/00200/13584704.t.jpg) (http://aijaa.com/tHzLL7)
Otsikko: Vs: Mihin tuo letku kuuluu? (850 2.5 20v)
Kirjoitti: Kuoma - 15.11.2014, 18:57:52
Näyttää ihan lisäilmapumpun letkulta. Tuo irti oleva pää tulee edestäpäin katsottuna moottorin taakse oikeaan kulmaan. Siellä on pakosarjan suojapellin päällä kulmassa suunnilleen vastakappale,  josta tuo on irti.
Tuon funktiohan on työntää pumpulla lisäilmaa tietyissä olosuhteissä kylmäkäynnistyksissä, jotta saastepäästöjä saadaa pienennettyä.
Kirjoitti: lynexi - 16.11.2014, 17:35:55
Taskulampun kanssa etsin, mutta ei vaan löytynyt paikkaa tuolle. Onko missään räjäytyskuvaa tai vaikka ihan vaan valokuvaa, mistä tuon letkun paikka selviää?
Kirjoitti: Nercs - 16.11.2014, 20:04:39
Tuossa lisäilmapumpun hajoitusohjeet niin katso jos vaikka noi jutut selviää
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how_tos/engine_repairs/air_pump_replacement.html
http://www.matthewsvolvosite.com/air-pump-fix-tutorial-volvo.html
Kirjoitti: lynexi - 22.11.2014, 16:43:25
Ei löydy paikkaa ei... Haitanneekohan tuo irrallinen letku mitään?
(http://i9.aijaa.com/t/00306/13594521.t.jpg) (http://aijaa.com/jN2Aho)
Kirjoitti: Kuoma - 22.11.2014, 18:37:37
Näyttää siltä, että joku on poistanut koko sen osan, johon tuo letku tulee kiinni. Oheisessa linkin kuvassa näkyy, missä tuon irtopään pitäisi olla kiinni:
https://volvo850wagon.files.wordpress.com/2014/08/dscn3620.jpg
Tuo kuvan versio on hieman erilainen kuin mikä autoosi kuuluisi, mutta samassa paikassa sen letkun pään pitäisi olla kiinni.
En osaa sanoa, haittaako irtopää mitään. Ilmeisesti poistaja on sitten tulpannut sen toisenkin pään.
Taisi muutenkin olla niin, että vanhemmiten nuo lisäilmapumput menivät jumiin, ettei siellä mitään toimintaa välttämättä muutenkaan ole. Muistaakseni viallinen ilmapumppu kuitenkin antaa jotain vikakoodia, joten lukemalla ne voi löytyä jotain.
Kirjoitti: Nercs - 23.11.2014, 09:55:53
Laita lemmari tuohon imuilman esilämmitys letkuun joka on siellä pakosarjassa.Ja jos ei löydy vastakappaletta sille letkullee niin tee niin että laittaa niin ettei heilu siellä konehuoneeessa valtoimenaan.
Auto pelaa ja vikavalot ei palaa missään ja onko ne polttimot kunnossa.Virrat päälle  joka vikavalon /polttimon pitäisi palaa mittaristossa
