Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: jykelä - 21.11.2014, 13:03:17
käykö manuaalin ecu automaattiin molemmat on t5r 850
Mulla rupes ainakin vilkuttamaan vaihteiston vika nuolta ja ilmotti kaasuläpän asentotunnistinta
Eli kokeilin siis manuaalin boxia automaattiin
Kyllähän ne boksit naimisissa on, siis automaatin ja koneen.
Tein viikonloppuna -96 850 t5 automaattiin laatikkoswapin automaatista -> manuaaliksi. Siivosin auton johtosarjasta joutavat piuhat pois ja hieman muokkailin johtosarjaa (starttipiuha, pakkivalojen piuhat ja nopeusmittarin piuhat). Tämän jälkeen löin manuaalin boksin paikoilleen ja hyvin pelaa eikä polttele mitään vikavaloja. Siitä en tiedä mitä tapahtuu jos menet lyömään suoraan manuaalin ecun paikoilleen.
rupesin vaihtamaan oman automaatista manuaaliks mitäs pitää muuttaa johtosarjas/toimiiko omalla boxilla jos ottaa vain laatikon boxin pois
ite laittoin t5 automaatin seitensatkuun ja tietenkin laatikko vaihtui m90 laatikkoon.
siivosin johtosarjan ja laittoin ärrän manuaali poksin, mutta eipä lähtenytkään käyntiin sillä ärrän poksilla vaan kun tökkäsin vakio automaatin poksin nii heti lähti käyntiin. olisiko siinä ärrän poksissa ajonesto tai joku kun ei muka toimi?
Toimii omalla boksilla. Pakki valolle otat virrat vanhasta johtosarjasta sekä hommaat jostain liittimen. Nopeusmittarin liitin käy suoraan. Lisäks joudut juottaan 2 piuhaa yhteen että startti saa virtaa. Helppo homma. Tuolta löytyy hyvät ohjeet http://www.doninmaailma.com/23253380
Yhteensopivat boksit http://www.turbo-tuner.co.uk/ttusb-compatible.htm
