Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Ville- - 21.11.2014, 13:38:21
Ongelmana on V70:n takalasin pyyhkijän toimimattomuus.
Pyyhkimen varsi liikkuu kyllä, eli ei ole jumissa.
Moottoria vaivaa sähkön puute, tarkistin moottorille tulevasta liittimestä sähkökynällä. Sulake on ehjä.
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään.
Vettä takalasille kyllä tulee, jos tällä tiedolla mitään tekee :)
Neuvoja viisaammilta kuunnellaan :)
Johtosarja poikki saranan kohdilta ? Takaa varovasti kattoverhoilua ja niitä sivulasin yläpuolisia muvilistoja irti ja etsimään katkosta. Muistaakseni sähköt kulkee kuskinpuoleisen saranan sisässä
Pitää tutkailla... Kaikki muu takana kyllä toimii, eli tuo pyyhkijä on ainut mikä ei toimi...
Edellinen omistaja kertoi, että hän on ottanut tuon pyyhkijän pois käytöstä ihan tarkoituksella, koska se on kuulemma ihan turha...
Ei tosin muistanut, että miten...
Sulake on paikallaan ja ehjä. Mistä muualta tuon voi tehdä toimimattomaksi? Viikseltä?
Vähän tuntuu oudolta, jos on kerran jättänyt pyyhkijän paikalleen ::) Moottorin liittimelle asti ei siis virta kulje ?
Sitä minäkin ihmettelen...
Moottorin liittimelle ei tule virtaa...
Pitää katsoa huomenna pomppaako kuskin jalkatilasta mitään silmille, kun kerta potkumuovia ei ole...
Onko takalasinpyyhkijälle oma rele? Ja jos on niin missä?
Tuossa pitäis olla releet (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=169.0)
Nuo on siis 850:n releet, mutta ainakin tihkun rele oli omassa-00 V70 ihan samassa kohdassa
edit: Tuon mukaan on 204 rele (http://forums.swedespeed.com/showthread.php?119614-rear-wiper-relay-location-disappearing-brake-fluid), mutta kun lukee juttua eteenpäin selviääkin, että rele on takana. Jutussa on myös vianetsintä ohjeita
Kiitos! Pitää valosan aikaan katsoa mitä autosta löytyy.
EDIT: Kävin nyt kuitenkin jo katsomassa.
Tuosta lontoosta ei kyllä aukea mulle, että missä takana olisi se rele.
204 Rele oli paikallaan ja naksahti kun katkaisijasta kääntää.
Todii... Volvoa vähän korjailtu muualta niin voisi tätäkin miettiä.
Purin kuskinpuoleelta kontista pilarin muovit pois. Johdoissa ei pikaisella tarkastelulla näkynyt vikoja.
Mistähän löytyisi hyvä sähkökaavio ko. autoon?
Tai jos joku osaa sanoa mitkä johdot/pinnit on pyyhkijälle siellä pistokkeessa pilarissa :)
Miten ei näkynyt vikoja johdossa?
Joskus johdot voi olla poikki vaikka kuori onkin ehjä..
Sähkökaavion löytää korjausoppaasta ja tarvittaessa volvoltakin saa niistä kopiot nykyään jos nätisti pyytää.
Edit: Rele löytyy --> kuskin puoli, takarenkaan takana, verhoilun alla. (ei sivupanelin vaan lattia panelin alla, pieni levy joka lähtee vetämällä pois)
Olisko tuosta ensiapua hätään. :pomo:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=561&pictureid=167674
Niin ei päällisin puolin, toki se voi olla sisältä katki.
Mutta otoin verhoiluja ja levyjä vielä irti, mutta relettä ei löydy. Vain johtonippu löytyi... Takana melkein luukulla löytyi oranssi mutikka, joka liittyy ilmeisesti valoihin (joku Ligth Control siinä luki ja numero 148).
Kiitoksia B30A kaaviosta!
EDIT: Kun pilarissa olleen liittimen putsasi niin alkoi tulla sähköä moottorillekkin, mutta moottori ei pela. Eli taisi tulla purkaamo keikka...
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/656/390172/autot/volvo/850-s70-v70-mk1-1991-2000?vuosimalli=2000#Tuulilasin-puhdistus-Lasinpyyhkimen-moottorit-ja-vivustot
eipä kannata vanhaa ostaa purkaamolta. uudella se toimii varmasti,omaani muutama vuosi sitten vaihdoin tuon takalasinpyyhkijän moottorin.
