Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Komu78 - 23.11.2014, 15:50:50
Mitenkä lähtee helpoiten ja särkemättä paneeli irti että saa vaihettua polttimon kun ei pala puhaltajan säätimessä valo? Lähteekö ite namikka irti jotenkin vai pitääkö ottaa se koko muoviosa?
koko konsoli otettava irti. mankka ensin pois ja sit tuhkakupista alkaen irroittelemaan en muista montako ruuvia oli mutta joku parillinen määrä... ei varsinaisesti hankalaa kun saa ruuvit auki. muistaakseni se säätimien ympärusmuovi lähtee kampeamalla irti, mutta se koko säädin paneli on irroitettava että polttimot saa vaihdetuksi.
Tässäpä oiva ohje:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=85607
Polttimoita en vaihtanut vaan laitoin ledit. Tuossa ketjussa mainitaan polttimoiden hinnaksi 7 puntaa. Ketju vuodelta 2009 ja hinta tuskin laskenut... Polttimoita menee 3 kpl.
