Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Torkku7811 - 29.11.2014, 04:19:20
Ovet auki autoon sisään, avain virtalukkoon odotan etttä valot sammuvat ,polttoaine pumppu pitää äänen, mutta kun yrittää startata kuuluu vain "nax" solenoidilta ilmeisesti ja ei ala pyörittämään starttia, mitään vikaa ei ilmoittele siinä vaiheessa..ainoastaan jos teen tämän useamman kerran ajonesto menee päälle, mutta ilmeisesti myös poistuu kun suljen ovet ja teen kaiken uudelleen. Kerran auto jopa käynnistyi kun pidin virta-avainta käännettynä pidemmän aikaa vaikka ajonestoilmoitus oli päällä, nyt vaan ei enää starttaa mylly tulille.
Auto on tallissa olisi mukava itse korjata kuin haalata "siniselle". Voisiko joku neuvoa mistä lähteä etsimään vikaa?
Lukijani antoi seuraavia Koodeja:
BCM0148 Luistonesto huolto
BCM0115 Ohjauskulman sensori
ECM928C Ohjaustehostimen ohjainmoduli
SWM0016 Cruise..toimii kyllä oikein mutta antoi myös tuollaista.
ECM6100 Flektissä joku sensori paskana.
Käsittääkseni mikään näistä ei estä autoa käynnistymästä?(Remppaa tiedossa muuten kyllä) akussa on virtaa muutenhan se ilmoittaisi sen?
Muuta: Joskus kiihdyttäessä on nykinyt, mutta ei niin että häiritsisi.
Toivottavasti joku tietäisi neuvoa.
Kiitos, Timppa
Starttimoottori sökö. Jos siis sen naksauksen pitää startin solkku?
Pitää naksauksen kyllä.
Mulla sama ongelma. Starttiin kun löi, ni lähti käyntiin. Nyt on uus startti hommattu ja jos joku osais neuvoa onko vaikea vaihtaa?
