Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: Neverbe4 - 30.11.2014, 23:04:00
Elikkäs 240 vaparin perän purin tänään. Hyllyssä toinen volvon perä. Hyllyssä olevassa perässä on jäähdytysrivat mitä ei autossa olevassa ollut. Antaako tuo vinkkiä mikä perä kyseessä?
Muuten melko samanlaiset nopealla silmäyksellä.
Pitää mitata lautaspyörä/selvitellä tarrasta/valussa voi olla merkintä 1030 tai 1031. Rivat ei kerro perän tyypistä.
Ok, kiitoksia. Onko porukalla kokemuksia hyötyykö noista urista mitään. Vai onko puhdasta kosmetiikkaa? Mietinnässä kumpi menee puhallukseen.
Omassa 79' volvossa nuo rivat ja pikkuperä. Koppa auki ja katsoo jos se rivaton olis iso perä.
Ne rivat taisi tulla ensimmäisenä 164:n isoon perään ja 200-sarjassa niitä ripoja esiintyy molemmissa perissä. Sittemmin, kun 700-sarja tarvitsi ne ylimääräiset korvakot perän sivulle, niin rivat jäivät pois kaikista malleista.
Satanelikymppisissäkin on noita rivoitettuja. Eikös ne ole kuitenkin aina pikkuperällä?
Niinpäs taitaa muuten ollakin. Minkä vuotisessa olet sellaiseen törmännyt? 164:ssa on noita ripoja ainakin jo -72.
-73 farkun perässä ja -74 neliovisen. Tallissa projektina olevan -71 perässä ei ole.
Ajossa silloin aikoinaan olleen -69:n perässäkään ei ollut, mutta se oli muutenkin vielä erilainen, olikohan eripaksuiset vetarit kuin mitä noissa varaosaperissä. Joku ero kuitenkin ettei ne käyneet...
Aika yleistä että 164 on riivattuja 1031. Mulla on tuolla myöskin 240 riivattu 1031. Taitaa molemmat olla sitä kunnon "Jakobstad" laatu
Tais joskus -80 loppuu noin rivatut perät kakkosnelosessakin?
Jep näin muistelin itsekin. -77 242 oli rivoitettu pikkuperä.
