Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: belarus - 01.12.2014, 12:46:17
Otsikko: Ahtopaine
Kirjoitti: belarus - 01.12.2014, 12:46:17
 ::)Volvo v70 2,5T -04 paljon pitäs olla ahtopainetta, mitattu 0,1
Otsikko: Vs: Ahtopaine
Kirjoitti: Huikkoster - 01.12.2014, 14:15:57
Enemmän, pikainen googlettelu 0.6-0.8 välillä. Minkälaisia oireita, laiska ainakin varmaan?
Viallinen ahtopaineen säädin, vuotava hukkaportti, ahtoputkien vuoto, haljennut välijäähdytin, turbo rikki?
Nuo kaksi ensimmäistä aiheuttaa vain ahtojen puuttumista.
Kirjoitti: apa75 - 01.12.2014, 17:49:39
Moi
0,75 bar pitäisi löytyä, jos kaikki on kunnossa.
t. apa75
Kirjoitti: belarus - 01.12.2014, 20:46:10
 :)Kiitos teille, pitää alkaa etsii missä vika
Kirjoitti: belarus - 07.12.2014, 18:33:18
Ei vuotoja! katselin jotain videota hukkaportin säädöstä, olikohan näin että kelolle 0,2bar niin säätötanko pitäs olla +-0
Kirjoitti: Juzi - 07.12.2014, 20:01:47
Kato nyt ensiks vaikka vikakoodit ja ahtopaineensäätövena. Säätöventtiilille on sulakekkin ainakin pari vuotta vanhemmassa volvossa..
Kirjoitti: ralli art - 28.12.2014, 09:39:15
Voisikohan tässä tapauksessa olla se tcv venttiili vika?omassa alkoi nyt ohjelmoinnin jälkeen 3,4 ja vitos vaihteella täys kaasulla heijaamaan,eli ahtopaineet pomppii.1ja2 vaihteella kiihtyy oikein nätisti,omassa on siis tullut kys venttiili tiensä päähän.
Tuli vaan mieleen et särkyykö lopulta tcv vena tuohon tilaan et ei vaan enään anna ahtoja..
Vakiona kys venttiili siis toimi jotenkin,paha tietysti sanoa kuinka täydellisesti toimi ku ei oo vielä päässy vertaamaan uuteen.
Kirjoitti: Nippon50 - 31.12.2014, 00:22:32
itsellänihän sunnuntaina possahti välijäähyn pääty atomeiks vedossa! ei oikeen ahtanu ei! =) ruottista alumiinista tilalle ja hukkiksen kello vaihtoon kun tuntu takertelevan, niin aiheutti pienimuotosta ahtojen piikkausta ajoittain! tcv venttiilinkin vaihdoin keväällä ipd:n heavy duty malliin! suosittelen tilaamaan kun ei maksa maltaita. pirullisia nuo ahtovuodot!
Kirjoitti: ralli art - 31.12.2014, 06:57:46
Nyt voideltu oma tcv venttiili ja loppui oireet kuin seinään,mutta on harkinnassa se heavy duty venttiili..
