Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: mariaalex - 12.12.2014, 20:44:41
Juu elikkä lämppärin moottori hajos ilmeisesti? missä sijaitsee? Ja sit missä sijaitsee se pistoke tms mistä voi lukea vikakoodeja? Kiitos vastauksesta.
Lämppärin moottorin saat näkyville, kun poistat hanskalokeron ja sen alla olevan potkumuovin. Muovin reunasta kolme ruuvia pois ja muovi irti. Hanskalokeron reunoilta ruuvit auki ja luukun kannattimet irti ja lokero vetämällä ulos.
Vikakoodien lukuboksit sijaitsevat siinä pissapojan täyttöputken vieressä, ohjeet niiden käyttöön löytyy 850-korjaamon faq-osiosta.
Ok kiitoksia huomenna tutkailen asiaa ja kommentoin löydöksistä.
no niin moottori vaihdettu ja ei toimi kuin nopeus neljä sulakkeet näyttäis ehjältä mistäs vikaa sit etsitään??
Siinon puhaltimen etuvastus joka on siis rikki. Se on ruuveilla siinä puhaltimen kanavassa ja sähkö kulkee sen kautta puhaltimen moottorille. Eli sitä kautta löytyy helposti. Uutta tilalle.
Kiitos nopeasta vastauksesta mistäs sellaisen vastuksen kannattais ostaa?
