Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: vilho123 - 20.05.2011, 09:53:50
Jep. Uusi volvosti ilmottautuu. Ostin tuossa 850 TDI Vollen, jossa on automaattiloota. Pakki ei kumminkaan mene päälle. Onko suuri ja kallis työ fiksata? Miten?
Kysymys on epäselvä tarkoitatako että kaikki eteenpäin vaihteet toimiin hyvin mutta ainoastaan kuin laittaa peruustusvaihteen silmään auto ei liiku yhtään? öljyt koska vaihdettu ja jos lammellit mennyt peruutusvaihteesta niin kyllä sen laatikon joutuu avamaan ja vaihtammaa ne osat.
Toinen seikkaa oletko putsannut ja tarkistanut sen PNP kytkimen on sähköinen juttu jonka kauttaa menee se oikea vaihde silmään .Tässä ote yhdesta PNP jutusta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5140.msg105602;topicseen#msg105602
Ps .Ostitko auton viallisena jossa kauppahinnassa oli huomioitu vaihdelaatikko vika,jos ei niin yhteys vaikka myyjä liikkeeseen jos ajoit koeajon ja et huomauttanut viasta niin se on pahempi homma.
Mulla sama homma paitsi että pakin tilalta löytyy tällä hetkellä vaihde eteen eli vain pakki puuttuu.. Ja muutenkin vaihteet loikkii kummallisesti ajettaessa :( Missähän se vika olis vaikö uutta laatikkoa etsiskelemään? Ei vilku nuolet eikä muutkaan ylimääräset valot mittaristossa! :)
Eli ei mene pakki päälle, jos auto käy, ja jarrupoljinta painaa ? niinkö.
Auton käydessä jarrua painettaessa vaihteen valitsin menee pakille ??
ja jarrun päästämisen jälkeen ja ehkä kevyellä kaasunpainamisella ei tapahdu mitään ??
Vaihtoehtoja on monia, tässä muutama, jos vika yllä kuvatunlainen.
voi olla öljyt siinä kunnossa ettei vaihtoa oikein suostu tapahtumaan.
laatikon öljynsuodatin/sihti voi olla osittain/kokonaan tukossa.
pakinvanne tai vanteen lukitus antautunut.
yms, yms, yms.
Eli siiis tuntuis että olis täl hetkellä 2x D vaihde olemassa. Lähtee normaalisti eteenpäin kun laittaa Pakille. Eipä oikein kokemuksia noista automaatti laatikoista :-[ Ja vissiin sen jälkee ruvennu temppuilemaan kun edellinen omistaja yrittäny hinata pakilla toista autoa ojasta...
Oireiden ja särkymistietojen mukaan melko varmasti pakkipanta poikki. Vaihto edellyttää laatikon irroituksen ja avaamisen. pannan hinta n. 150 €. Samalla katsoo sen suodattimen, jonka voi puhdistaa tai uusia.
Muutenkin kannattaa automaagi testata hyvin ennen koeajoa. Sitten kun se sanoo sopparin poikki, tulee aika pirunmoinen lasku.. :-\ Onneksi ei ole kokemusta vielä näistä
tuon 150:n lisäksi + tuon laatikon irroitus, kunnostus, ja takaisinlaitto hinta, joka ei ole halpaa 8)
Kaikkihan se maksaa.. Mut tällä kertaa jos ei menis kun omaa aikaa (aika on kyl rahaa) :D löytyisköhän mist laatikosta sisus kuvia.. Ja sit viel ohimennen kymysys et onks -01 v70 AWD:ssä minkälaisia tyyppi vikoja? Kun tuli nyt sellanenkin hankittua.. 8)
joillakin on lootan kulmavaihde mennyt..käytä hakua niin löytyy tietoa kivasti :)
Landian puolelta löytyi hyvät kuvat ja ohjeet laatikkoon. Itse kunnostin näillä ohjeilla ja hyvä tuli. Pelannut kaksi vuotta ja 40 tkm sen jälkeen. Valitettavasti en ottanut ohjeita talteen ja landia tällähetkellä kaatunut. Toivottavasti saavat sen pystyyn uudelleen. Sieltä löytyy paljon tietoa tee se itse miehille.
Joo eipä siit landiast hyötyä ole jos nurin on... Sinne yritin silloin ihan ekaks mut eiiiih... :'( Pitänee nyt ettii kuvat jostain, että sais vulvan liikenteesee takas.
Olisko jollakin vinkkejä mistä voisi johtua että automaatissa pakki menee päälle mutta ei liiku mihkään ja kun laittaa vapaalle nii liikkuu taas eteenpäin. Vikakoodia ei tule näkyviin.
meneekö vaihde alimpaan asentoon, muistaakseni L, jos ei mene niin oisko vain liian kireälle säädetty tai pois paikoiltaan? palaako pakkivalot R asennosa tai jossain asennossa P ja R välissä?
Pakki valot kyllä palaa ja tuossa on pakkovaihteet mitkä toimii moitteetta. Mitään mekaanista ääntä ei kuulunut ennemmin kun alkoi oireilemaan eikä senkään jälkeen muuten kun laittaa parkille nii silloin kuuluu pieni naksahdus. Voisiko likainen öljysihti vaikuttaa tuohon vai onko jokin muu.
en osaa sanoa, oisko pakille oma solenoidi siellä ja jumittaa? itse varmaan tuossa tilanteessa tutkisin vaijerin vaihdekepiltä laatikolle ja sen prnd kytkimet siinä laatikon päällä ja vidalla sitten pitäisi tarkkailla mitä se TCM eli transmission control module sanoo kun keppiä liikuttelee. ja vastaavasti miten solenoidit aktivoituu jne... en tiedä tarkemmin, joku muu varmasti tietää. nyt kun olet vikakoodeja tuosta katsonut, eikä niitä ollut? niin onko otettu vikakoodit jollain volvo yhteensopivalla laitteella mikä pystyy lukemaan tuon TCM koodit? eikä pelkästään moottorin geneerisiä koodeja niinkuin nuo perus obd kikkareet.
