Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: VIS-345 - 26.12.2014, 20:05:02
Onkos kukaan laittanut tälläistä D5 koneeseen???http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1724113#yritys=suomentuontitekniikka Mulla ei oo kun toi reistaava Ardic niin täytyy jotain kehittää avuksi kylmempiin aamuihin...ja jos, minne väliin laitetaan,ohjeita ja neuvoja,kiitos... ??? ???
taaskaan ei varmaa tietoa vaan lämppärin kennolle menevään letkuun. Luultavasti joudut letkunpätkiä jne. perus tilperööriä hommaamaan. Tuo vissiin kannattaa sijoittaa kohtuu alas toimiakseen kunnolla.
Ei kyllä tommoista konehuoneesen laillisesti millään. Täytyy olla "panssari" kaapeli.
Calixin letkulämppäri RE480 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/456480/Calix-vaihtovastus-RE480) maksaa ~70€ +18€ asennusarja M15 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/456001/Calix-asennussarja-M15)
http://www.calix.se/-file/8266ED35F0BA26B22C6DFA640BF770609B/M15.pdf
Ja D5sessa se tulee moottorin taakse alas öljynlauhduttajan päälle.
http://www.calix.se/-file/C80B3ED6D1866EDEBF7E6E5A48E4DBAC2D7/RE480.pdf
http://www.calix.se/fi/tuki/asennusohjeet
Laillisestihan tuota ei voi asentaa. Mutta omalle autolleenhan saa tehdä "asennuksia" MUTTA pitää varautua että mahdollisessa palovauriossa (vaikka lämmitin ei olisikaan syyllinen) ja vakuutustarkastajat löytävät tuollaisen lämmittimen niin vakuutusyhtiöllä mahdollisuus kieltäytyä korvauksesta.
Omaani en uskaltaisi laittaa vaikka lämmttimenä se olisi todella kiinnostava.
Asennuksessa voi soveltaa Webaston/Ebersbächerin merkkikohtaista asennusohjetta. Sisäpuhaltimen ohjauksen kanssa pitää soveltaa ja tietää miten paljon väyläohjaukseen liittyvää pitää hankkia. Yhtä kaikki tuo lämmitin on halvin komponentti koko siinä systeemissä jos haluaa että sisäpuhallinkin toimii lämmittimen yhteydessä. Toisaalta onko järkeä laittaa noin tehokasta lämmitintä ilman sisälämmitystoimintoa ja ilman sitä normi letkulämmitinkin riittää.
Calixin letkun kaveriksi http://www.skruvat.fi/Kiertovesipumppu-moottorinlammitys-P47833.aspx (http://www.skruvat.fi/Kiertovesipumppu-moottorinlammitys-P47833.aspx).
Mikähän tuonkin hinnan selittää :idiot2:
Muunmuassa se että kyseisessä paketissa on muuntaja mukana sekä semminkin se että kun kyseessä valovirtapuolen asennukset jotka saa itse tehdä. Siis hinnassa mukana "virallisen sähköasentajan" palkka. Samalla kaavalla kuin muissakin lohkolämmitinsysteemien asennukseen liittyvissä hinnoitteluissa.
Kyseessähän ei ole mitenkään komponenttien hinta vaan "lupa" tehdä itse valovirta-asennuksia. >:( ::)
Jos laittaisi pelkän tämän???Panssarikaapelilla....
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1961086
Vaikuttaa hyvältä. :)
