Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: volvo_love - 27.12.2014, 17:45:03
Otsikko: Volvo 240 b200k bensa ongelmaa
Kirjoitti: volvo_love - 27.12.2014, 17:45:03
Eli ostin pari 240 volvoa ja toiseen tuli pientä ongelmaa eli, yhtäkkiä alkoi kuulostamaan joltai traktorilta ja kylmänä ei vastannut kaasuun ollenkaan mutta 20s. käynnistyksestä alkaa ottamaan kierroksia. kuulostaa ihan kun ei kävisi kaikilla ja bensaa ei tule suodattimelle yhtään. mahtaako olla pumppu paskana tai bensaletku tukossa tai jotain sellaista auto seisonut useamman vuoden. eihän tälläisessä ole sähköistä bensapumppua ollenkaan? eli ei voi olla siinä vikaa. apua tarvitsisin nopeasti!
Kiitos!
Otsikko: Vs: Volvo 240 b200k bensa ongelmaa
Kirjoitti: jen - 27.12.2014, 17:50:35
ei ole ei,ota pumpusta kaasarille tuleva letku irti ja starttaa niin näet tuleeko vai ei,suodatinhan voi olla tukossa?kertyykö tankkiin alipainetta?eli korkki auki suhahtaako?
Kirjoitti: volvo_love - 27.12.2014, 18:02:40
suodattimen vaihdoin eikä auta yhtään. eikä korkkikaan sihahda yhtään koitettu startata korkki raollaan eikä auta yhtää
Kirjoitti: jen - 27.12.2014, 18:09:55
silloinhan asia on selvä,eli linja tukossa mikäli tankkilaite ei vuoda,eli kurkkaa sinne seuraavaksi,luulen että vika löytyy sieltä? ja se polttoaine pumppu yrittää kumminkin imeä?eli ei ole nokka poikki eikä kalvossa reikää?
Kirjoitti: volvo_love - 27.12.2014, 18:13:18
Löytyy tankin päältä varmaa vai? kannattaako ottaa bensaletkut irti ja puhaltaa paineilmalla? tankkia irti sitte vaa...
Kirjoitti: jen - 27.12.2014, 18:16:58
ei tarvitse tankkia irroittaa,takaluukusta matto pois ja näät peltilevyn mikä neljällä 10mm kannalla kiinni, se pois niin näet tankkilaitteen,ja riittää sekin että otat mattoa itseesipäin sieltä edestäpäin niin löydät sen kyllä.
Kirjoitti: volvo_love - 27.12.2014, 18:18:01
Kiitos säästin taas kallista aikaa  ;)
E: Minulla oli siellä vaan 2 ruuvilla se kiinni mahdetaanko puhua samasta luukusta?
ei tarvitse tankkia irroittaa,takaluukusta matto pois ja näät peltilevyn mikä neljällä 10mm kannalla kiinni se pois niin näet tankkilaitteen.
Kirjoitti: jen - 27.12.2014, 18:38:37
jep,ei siellä muita luukkuja ole,joo saatto olla niinkin että oli vain ristittäisistä kulmista kiinni,en muista enää niin tarkasti,(ikä tehnyt tehtävänsä)joka tapapauksessa luukusta menee muistaakseni harmaan suojakuoren läpi johtosarja minkä sisällä useampi johto,oiskohan 2-3?mitkä tulee anturille.
Kirjoitti: Kaziganth - 27.12.2014, 19:10:52
Kaasarivehkeissä tais olla kaks piuhaa, maa ja anturin virta
Kirjoitti: lassii - 28.12.2014, 09:28:30
Joo, eihän sinne mee kun bensamittarille tieto. Yks liitin vaan.
Itseasiassa toi levy on yleensä kii ristipääruuveilla.
Kirjoitti: Kaziganth - 28.12.2014, 12:24:49
uudemmissa torxeilla
Kirjoitti: volvo_love - 30.12.2014, 20:02:57
en oo kerenny vielä avaamaa mutta oliks siinä jotai tiiviste massaa siinä luukussa? olisko jollain vielä muita ehdotuksia mikä siinä voisi olla kun alan sitä huomenna katselemaan
Kirjoitti: jen - 30.12.2014, 21:14:56
on harmaata liimamassaa luukun ja pellin välissä.
Kirjoitti: volvo_love - 31.12.2014, 19:42:37
täytyis varmaa uusia jos avaa ni en tiiä sitten viittinkö avaa ennenkö oon kaikki letkut putsannut
Kirjoitti: temle - 31.12.2014, 20:50:21
jottain harmaat korikittii siin ehkä on .ota auki vaan .anturinkurvit sit ruostees kun letkuja irrotat
Kirjoitti: temle - 31.12.2014, 20:52:45
niin juu anturin putken päässä suodatin..anturin irrotus osiossa jos tarviit
Kirjoitti: volvo_love - 02.01.2015, 14:29:22
Juu nyt saa bensaa mutta seuraavaksi ongelma meneekin jo virranjakajaan. ei saa kipinää, otin toisesta volvosta virranjakajan kannen eikä mitää vaikutusta ei lupaa yhtään ja pistin toiseen volvoon kyseisen volvon virranjakajan kannen ei toimi ja sitten vaihdoin omat kannet takaisin ja arvatkaa toimiko kumpikaan... VOI muoviämpäri hermot menee voiko olla että se toinenkin kansi hajosi kun ne vaihdoin, ei ole kosteutta kummassakaan kannessa eli ei siitä kiinni. eli ei lupaa yhtään.  >:( >:( >:(
Kirjoitti: jen - 02.01.2015, 14:33:15
onko sytkäpääte ehjä siinä vasemmassa lokasuojassa akun vieressä?
Kirjoitti: temle - 02.01.2015, 15:24:19
mittaa pyörijä ..muut johdot ..sytkälaite voi olla rikki mites puola tu.leeko jännite .
Kirjoitti: volvo_love - 02.01.2015, 15:27:45
en sytkälaitteesee tai puolaa oikeen usko viaks ku tuskin ne molemmista hajoo samanaikaisesti taidan ostaa uudet virranjakajan kannet ja tulpat ja tulpan johdot
Kirjoitti: jen - 02.01.2015, 15:32:36
joo ei nää uskonasioita olekkaan :D ajattelin vaan ettet ostais mitään turhaa,mutta tee seuraavaksi niin jos et viitsi edellämainittuja asioita tarkistaa.
Kirjoitti: temle - 02.01.2015, 17:30:21
Sytkät hajoavat välillä ihan yhtäkkiä ja voi temppuilla ensin kylmänä tai lämpimänä .. osta rautaydin johdot eikä silikoni. pyörijä kannatta uusia myös .
Kirjoitti: volvo_love - 02.01.2015, 20:34:02
juu kai mää vähän huomenna niitä mittailen.. mutta voiko se sytkä temppuilla niin että ei käy kaikilla? eka ei käyny kaikilla ja nyt ei lupaa edes käymää
Kirjoitti: jen - 02.01.2015, 20:42:24
mielestäni ei,kaikki mitä oon itse vaihtanut on kyllä ollut sitten kokonaan mykkiä,samoin puola,jos oireet on noin että joku pytty pois pelistä niin sitten se kansi,pyöriä ja mahdollisesti johdot.
Kirjoitti: volvo_love - 04.01.2015, 18:53:33
Juu nyt toimii molemmat täydellisesti ja käy kaikilla, toiseen vaihdoin virranjakajan kannen, pyörijän ja tulpat ja toiseen virranjakajan kannen ja tulpat. kiitos avuista  :pomo: :pomo:
