Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Valmet-20 - 29.12.2014, 21:02:54
Otsikko: V70 D5 2003 laturin vapaakytkin
Kirjoitti: Valmet-20 - 29.12.2014, 21:02:54
Laturi vaihdettiin tarvikemalliin tietämättäni 4 vuotta sitten, kun korjaamolla ei ollut erikoistyökalua vapaakytkimen avaamiseen. No nyt näyttää kitinä johtuvan taas vapaakytkimestä, koska CRC lopettaa kitinän kytkimessä.
Pulma: mikä vapaakytkin siihen nyt sitten sopii vai käykö ehkä myös alkuperäinen? Vai pitääkö yrittää kaivella jostain tuon nykyisen laturin merkki ja malli? Eli onko ne standardikokoisia tms?
Otsikko: Vs: V70 D5 2003 laturin vapaakytkin
Kirjoitti: juse D5 - 29.12.2014, 21:50:27
Taitaapi olla niin että alkuperäinen on paras näin ainakin mulla kun vaihdettiin ja hyvin on kestänyt ja siitä aikaa jonkun verran.Eikä sinällään missään hinnan kiroissa ettei raaskisi.
Kirjoitti: mulugren - 29.12.2014, 21:56:21
kitiseekö se kokoajan vaiko esim vain kylmänä? sillä kyselen kun jotain kitinätä kuuluu omassa kylmänä. lämpimänä ei koskaan. laturi on mulla volvon leimoilla
Kirjoitti: Valmet-20 - 29.12.2014, 22:00:12
Aluksi kitisi vaimeammin, mutta nyt jo enemmän. Epäilin ensin jakopään rullaa tms, mutta crc paljasti helposti oikean paikan. Tai ainakin ääni loppui ja osuihan sitä crc:tä hihnaankin, joten laturi tai hihna.
Kitisi lämpimänäkin, joten tiedä häntä sitten.
Kirjoitti: mulugren - 29.12.2014, 22:11:28
kun syys/talvikeleillä kitisee kylmänä niin tulee ajateltua (toivottua) että remmi se vain jossa jotain kosteutta..
Kirjoitti: juse D5 - 29.12.2014, 22:55:40
Jos ei sitten laturinlaakeri (?) mulla ei ilmene kitinää minkäänlaista mutta kannattaa varmaan tutkia mistä johtuu.
Kirjoitti: Jorma - 01.01.2015, 11:51:24
Minulla oli vuosia sitten vapaakytkin menossa huonoon kuntoon. En muista mitään kitinää, mutta kyllä siitä jotain säkätystä kuului ratin taakse asti. Selkeimmin ongelman löytää katsomalla apulaitehihnaa tyhjäkäynnillä, hihna hyppii kun vapaakytkin ei toimi. Vapaakytkimestä ei tule mitään ääntä isommilla kierroksilla, silloin se on kuin yhtä puuta, oli sitten rikki tai ehjä. Viisaammat lisätköön tähän tarkempia tietoja.
