Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: temle - 03.01.2015, 17:33:59
vika määränjakajassa tuotot heittää .mitä siellä voi olla vikana ..
en tiedä, mut muistaakseni nimimerkki joginilla on semmonen ehjä myynnissä ja hinta oli joku halpa. ;)
jen muistelee aivan oikein ;)
Mulla ei tuu muuta tohon vikaan mieleen et jos vaikka bensa pumppu ois ehtoo puolella ja yrittäs kyykkäillä välillä ???
Pumppu ok paineet ok putkia vaihdettu päällä määränjakajan päällä ei vaikutusta ..voiko sen avata ..tuotot mitattu kaikilla alueilla ..tyhjä keski ja täyskaasu .
Määräjakajan päällä ,suuttimille lähtevien putkien banjopulttien keskireijässä on joissain malleissa pieni muovinen suodatin ,TODELLA PIENI , sen saa neulalla pois sieltä reijästä ,voisi olla hyvinkin tukossa ,,,,osittain ?
Helppo tarkastaa .
ainakin audin jetissä polttoaineen paineisiin vaikutti semmoinnen lohkon kyljessä oleva tulitikkuaskin kokoinen metallinen mutikainen, mutikaiselle tuli muistaakeen kaksinapainen liitin ja polttoaineen tulo ja paluu putki määräjakajalta. kun ei toiminut niin "tulvi" aikas nopeaan. Eräs saab insinyöri tiesi silloin epäillä vian.
Paineet oli ok.järjestelmä ja ohjaus .noita suotimia en oo viel koittanu et löytyykö.
Kyllä sen paineensäätimen voi avata ja katsoa miltä siellä näyttää. Yleensä paskaa ja kaikkea kökköö täynnä. Siis puhdistus ja mahdollinen tiiviste o-renkaanvaihto. Avattaessa huomio se että sisällä on jousikuormitteinen venttiilihärdelli joka voi karata käsistä juuri avattaessa.Tarkasta siis miten osat on paikoillaan ennen kiun alat purkamaan Puhdistat kaikki osaset ja voitelet ne tulevaisuutta varten, toimii taaas 10 vuotta. Mikäli se sisus on ihan soosia niin uutta tilalle.
Jep mistä uudet o renkaat ja mitä väliin ettei vuoda ..ei avattu vielä
ei ollu sihtejä tai joku lainannu jossain vaihees .mikäs olis seuraava siirto
Sohlo vivusto määrämittarissa ? Pienenpienetkin väljyydet vaikuttaa.
Jos kulunu vivusto niin miten se vaikuttaa tuottojenheittoon , eikö se vivusto reakoi keski mäntään ja siitä jakaa soppaa ulos ..
Onko jollain tällänen irrallaan? Tarvis tietää paluulinjan banjon koko ja kierre.
Onhan tuossa sellainen tarviitko muitakin tietoja
Ei muuta. Paineensäädintä varten tuo banjon mitta.
