Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: AKK - 10.01.2015, 17:50:41
Haluaisin lainata Strömbergin neulan säätötyökalut, yläpuolelle neulan säädölle.
Voin myös ostaa jos on ylimääräisenä. Vantaa
Miksi se pitäisi ostaa? Neulan saa säädettyä itsekin.
Eikös siitä saata kalvo hajota?
Eikös se neula ollu ihan vaan ruuvilla lukittuna männän kyljestä?
Ei siinä kalvo mene rikki.
Lukitusruuvi auki ja kahdeksan millin pulttinpäähän sahalla ura,luistin sisällä on latuskainen tapin pää jota kiertämällä neula laskee/nousee. Menee epäloogisesti kiinnipäin kiertäessä rikkaammalle ja päin vastoin aukipäin kun kiertää niin seos laihenee.
Jos tuntuu tiukalta kannattaa ottaa luisti käteen ja kiertää silleen ettei se kalvo tosiaan repeydy.
Mutta yleensä kiertyy suht helposti, ja joutuu sen luistin joka tapauksessa irti ottamaan että saa sen lukituksen avattua luistin alareunasta.
Kiitos hyvästä ohjeesta! MattiK:lta saan työkalut joten jätän nuo pulttisahaukset väliin. Osaatteko samalla sanoa saako tällä seossäädöllä hävitettyä kun kiihdyttäessä alhaisilla kierroksilla tulee sellainen notkahdus "voimaan" ja sitten menee sekunti,pari ja taas alkaa kulkemaan. Onko tässä kiihdytyspummpua? En ole ströppiin ennen koskenut... ;D
Onko sulla tarpeeksi vaimennus öljyä siellä kaasuttimessa?
http://www.lintsi.info/wx/volvo/korjaamo/zenith/zenith_huolto.htm tuolla on aika hyvät huoltokuvat jos on tarvista.
Ei ole kiihdytyspumppua strömppäsessä.
Laihalla taitaa olla oireista päätellen..
ATF:ää tms ohutta öljyä sisään. Ja jos liikaa öljyä, niin kyllä ruikkasee kannen reiästä ulos, edellyttäen että reikä on auki.
Kyllähän siellä pitäs ATF:ää olla tarpeeksi ja huomenna meinasin töiden jälkeen kokeilla vähän neulan pyörittelyä...
