Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: sir_thomaz - 12.01.2015, 06:21:59
Otsikko: 850 käynti/käynnistysongelmia...
Kirjoitti: sir_thomaz - 12.01.2015, 06:21:59
Uusi foorumilainen kyselee (tyhmiä)?
Auto: 850 stw 2.0 ei turboa, vm. -94, ajettu 250000.
Ongelma: Käynnistyy hyvin kylmänä, lämmetessään alkaa röpöttämään ja ottaa huonosti kierroksia, ja jos silloin sammuttaa/sammuu niin ei enää käynnisty uudelleen. Virtaa riittää mutta ei käynnisty ja tuntuu niinkuin sytys olisi sekaisin...?
Vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen, vika ei ollut siinä.
Virranjakajan kansi ja pyörijä odottaa hyllyssä vaihtoa, vaan en usko niiden ongelmaan liittyvän.
Tässä vikakoodit:  211, 213, 214, 142, 122.
Voiko olla viisi eri vikaa saman aikaisesti, vai onko muistiin jäänyt kummittelemaan vanhoja vikoja?
Nöyränä otan kaiken avun vastaan. Ohjatkaa toki aiheeseen liittyviin keskusteluihin.
Perhana, just silloin leviää auto kun sitä todella tarvitsisi, ja jos persaukisuus ei olisi kroonista niin veisin auton korjaamolle...
Otsikko: Vs: 850 käynti/käynnistysongelmia...
Kirjoitti: ESE - 12.01.2015, 08:11:03
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0)
Kattele tuolta koodit ja korjaa viat ja kuittaa koodit sen jälkeen. Pelkästään kuittaamalla ei ole mitään hyötyä jos vikoja ei ole korjattu. "Saattaa" olla kaasuläpän asennontunnistin ehtoopuolella.. Olikos tässä ilmamassamittari vai imuilman lämpötilantunnistin?
Kirjoitti: belem - 14.01.2015, 22:13:07
Vaihda ecu. Mulla eka ecu antoi vaikka minkälaista koodia koodin perään, toisella eculla kaikki vikakoodit katos samoin viat.
Kirjoitti: roilo - 15.01.2015, 08:55:23
Melko kirjava vikakoodisto - aika erikoista jos nuo kaikki eri osien koodit olisivat tulleet samanaikaisesti. Voipi siis tosiaan olla vikoja ilmoitteleva ECU sekaisin.
Tarkistaisin kuitenkin ennen muita operaatioita puolan - perinteinen puolaoire noissa yksipuolaisissa on, että kylmänä käynnistyy hyvin mutta lämpöisenä ei. Jäähdyttyään käynnistyy taas. Maadoituksen kuntokin kannattaa tarkistaa - antureiden antamien signaalit voivat häiriintyä huonosta maadoituksesta ja generoida kaikenlaista koodia.
