Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: tessu85 - 12.01.2015, 17:36:32
Eli tippasee nestettä jostain ardicin kohilta?? Ei tule pakoputkesta. Viime talvenna laitettu korjaus sarja eikä ainakaan silloin huomattu huollossa mitään vikaa palopesässä. Vesipumppukin uusittiin... Pyörän kotelokin on märkänä nesteestä. Onko jokin tyyppivika mistä vois vuotaa??
articin vesipumppu+ sen letkut?
Vuotaako vain silloin kun on Ardic päällä ? Tuleeko painetta paisuntasäiliöön kun lämmitin on ollut päällä hetken..tulviiko nesteet yli korkista kun sen aukaisee ?
Vaimo pääasiassa ajanut niin en aivan täysin varma ole mutta nyt ainakin kun oli pihalla ja ardic päällä niin tippasi jostain sieltä kuskin etunurkasta. Mielestäni ei ylimääräistä painetta ole. Tai ainakaan ei ole yli tullu paisarista. Täytyy vissiin viellä huomenna tarkastella tuota paisaria kun ardic on päällä. Nyt ulkona -35 niin en kehtaa enää lähteä tutkiin :)
Nyt tunnin ollu päällä tuo ardic eikä kiehuta paisarissa. Mutta tippasee :( häätyy melkein saada nosturille. Voiko silti olla palopesä puhki?
Veikkaan letkuja/liitoksia. :hello:
Ei se palopesä ulospäin vuoda. Vain palopesään
Yks vuotokohta löyty :) vesipumpun letkun klemmari oli vähän löysällä. Kirin sitä puolikierrosta niin ei ainakaan nyt ole enää näkynyt tippoja. Miten tuosta ardicista saa sen automaatti syttymisen pois päältä?
Ohjelmoinnilla saa pois. Itse tykkään että on toiminnassa, ku yleensä ajan noin 70km lähtiessä liikenteeseen ni ei haittaa.
Saahan sen päälle viiksestä silloin kun haluaa. Ja kahdella ajastimella, jos haluaa. :hello:
Saahan sen. Mut tarkotin että ei itseä ainakaan haittaa vaikka automaattisesti lähtisikin päälle.
