Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jake78 - 15.01.2015, 11:30:42
Otsikko: volvo s80 t6, vesipumppu vai termostaatti rikki vai tukos?? KORJATTU
Kirjoitti: jake78 - 15.01.2015, 11:30:42
Terve!
Elikkä auto ilmoittaa tekstin "jäähdytysnesteen taso alhainen, tarkasta jäähdytysnestetaso, pysäytä moottori heti" ja punainen kolmio. Paisuntasäiliö ääriiään myöten täynnä, painetta oli, syylärille menevä ja poistuva letku "tyhjiä". Lämmöt pysyy puolessa välissä, ei vettä öljyn seassa, käynti normaalia. Mikä mahtaa olla rikki?
Auto on volvo s80 t6 -99
Otsikko: Vs: volvo s80 t6, vesipumppu vai termostaatti rikki vai tukos??
Kirjoitti: Valmet-20 - 15.01.2015, 12:48:02
Oliko jneste eli jarruneste?
Kirjoitti: jake78 - 15.01.2015, 12:49:57
JÄÄHD. Neste taso luki ilmoituksessa.
Jarrunesteet katsottu, säiliö täynnä.
Oli muuten toinenkin ilmoitus. J.neste
Molemmat säiliöt täynnä nestettä, mitä ihmettä toi auto sekoilee??
Kirjoitti: Lentäjä - 16.01.2015, 19:40:24
Tere.
Tarkasta liikkuuko paisuntasäiliössä oleva ilmaisin tilassaan.
Jos ei erota muuten niin poista nestettä säiliöstä ja tutki onko jumissa .
Kirjoitti: jake78 - 16.01.2015, 19:46:00
Joo pitää kokeilla, epäilin sitä anturia itsekin mutta ihmetyttää, että samaan aikaan herjaa jarrunesteen ja jäähdytysnesteen olevan lopussa. Jarrut toimii, lämmöt pysyy puolessa välissä ja nesteet kiertää niinkun kuuluu. Auto toimii normaalisti siltä osin. Akun vaihdoin ensihätään, oli jo viisi vuotta vanha. Nämä herjat on punaisella kolmiolla joten eivät lähde ainakaan minun lukijalla pois, mutta veikkaan että turhia herjoja. Auto menee tiistaina volvon huoltoon muutenkin, jos saisivat herjat pois.
Otsikko: Vs: volvo s80 t6, vesipumppu vai termostaatti rikki vai tukos?? KORJATTU
Kirjoitti: jake78 - 16.01.2015, 21:13:49
Kiitos "Lentäjä"
Olimme samoilla jäljillä.
Paisuntasäiliön koho oli jumissa, irroitin koko säiliön ja putsailin. Laitoin takas ja nestettä lisää, vikavalo hävisi. :idiot2:
