Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: pekkaha - 17.01.2015, 21:53:27
Heipä, Olen omistanut v70 2.4 ,2001 jo usean vuoden ja nyt ilmaantu vika jolle en löydä selitystä, enkä ole löytänyt foorumilta oikein vastaavaa. Eli pitkät valot ei jää päälle, palaa toki jos viiksestä pitää. Myös soittimesta hävisi samalla kirkas näyttö, siinä on kyllä tekstit mutta pimeänä. Valokytkimellä ei ole mitään virkaa, eli lähivalot palaa myös silloin kun parkkien pitäisi olla päällä.
Taka- ja sumuvalot ei toimi, ja todella himmeänä palaa myös keskikonsolin lämmityksen säätimien valot. Olen puutannut laitteiston useampaan kertaa , tekemällä virrattomaksi, myös foorumilta löysin keskustelun jossa viat oli melko erillaiset , siinä oli otettu takaboksin sulakkeita irti , ja laitettu jonkin ajan kuluttua takaisin. Kyseinen ei toiminut mulla.
Nyt ihan hukassa, olisko vika jossain...jos joku osaa antaa yhtään ohjetta mitä sitten koikeilla, olen enemmän kuin tyytyväinen.
Täytyy sanoa että nyt kun kaukovalot puuttuu, huomaa miten tarpeelliset ne onkaan tähän aikaan vuodesta :).
Olisiko se valokytkin mennyt pimeäksi? S 80 teki tuon aikoinaan ja uudella kytkimellä korjaantui.
Valokytkin..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33440.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16823.0
Kiitos vastauksista, täytyy jostain purkaamolta ettiä osa tilalle jos ei johtojen heiluttelulla korjaannu ! :)
Onkohan joku kokeillut/keksinyt korjata vian itse, edelliset ketjut on parin vuoden takaa mihin oli linkit. Jospa joku olisi kokeillut ja keksinyt.
Eli kun johtojen heiluttelu ei riittänyt ... näyttää purkaamo osat olevan seitsemänkympin paikkeilla, uutta en ole edes kysynyt.
Sinänsä asiasta mitään tietämättä: helppo kokeilu on ostaa elektroniikan puhdistus-sprayta pullo ja ruikkia sitä osa täyteen. Sitten vaan nitkuttelee eestaas kaikkia liikkuvia osia ja lopuksi vaikka paineilmaa perään. Jos ei tuo auta, niin seuraava on purkaa osa piirilevylle ja juotella liitokset uusiksi.
En tunne asiaa itse ollenkaan, mutta tuttavalla oli kytkimessä vikaa joku aika sitten. Korjasi itse tinaamalla juotokset. Muistelen sanoneen että ei tarvinut olla mitkään tarkkusvehkeet edes.
Ensimmäinen spray käsittely takana, soittimeen sain kirkkaat valot , ja pitkätvalot toimimaan :), eli suunta on oikea. Nyt kun vielä saa ruotsinkielisen ajotietokoneen näytön tekstin selväksi niin voitto on kotona. Ei vielä tarkenna kirjaimia ja teksti on hiukan epäselvää. Ei pelkästään siksi että on ruotsia :). Näillä mennään.
Omaan autooni (v70, D5, vm. 2002) ilmaantui alkuviikosta täsmälleen samat oireet. Ensimmäiseksi vaihdoin ajovalojen releen, mutta se ei auttanut asiaan. Aikani releitä heilutellessani valot alkoivat kuitenkin toimia. Tätä onnea tosin kesti vain yhden päivän, nyt pitkät ovat taas hukassa.
Otin tänään sen valokytkinhärdellin irti ja heiluttelin johtoja, mutta mitään selkeää merkkiä se ei antanut. Ainoa muutos oli se, että radion näyttöön tuli valot. Välillä valokytkinpaneeliinkin tulee virrat, silloin kaikki muut toimii normaalisti, mutta etusumuvalot ovat täysin pimeinä.
Saitko pekkaha siis kaiken toimimaan pelkkää spraytä ruiskimalla? Todennäköisesti minun autossani on juuri sama vika, koska ongelmat ainakin ovat prikulleen samat.
Sprayn ruiskiminen korjaa oireen, ei vikaa. :pomo:
Ok, pitää ruiskutella huomenissa.
Asiasta toiseen, mutta liittyiköhän ajotietokoneen näytölle ilmaantuva vikakoodi 063 ja mittariston piippaaminen johonkin mittariston juotosvikaan tms? Tuota piippailua on ollut havaittavissa jo varmaan parin vuoden ajan, mutta en ole sille vielä tehnyt/teettänyt mitään. Ainot havaittavat ongelmat ovat trippimittarin omatoiminen nollautuminen, samaan aikaan taas ajotietokoneen kulutus ym. lukemia ei saa nollattua mitenkään.
Tyyppivika näissä, kylmjuotoksia siellä mittaristossa..
Ok, eli tämä valoprobleemi lienee sitten ihan oma ongelmansa, eli ei johtune mittarin juotoksista.
Ei auttanut sprayn ruiskiminen asiaan. Aikansa kun pitää autoa käynnissä, niin jossakin välissä tuohon valopaneeliin tulee virrat, mutta vain hetkeksi. Mitään selvää syytä virtojen tuloon en havainnut, mutta mykäksi paneelin saa esim. silleen, että irroittaa piuhat liittimestä ja laittaa heti takaisin. Tämän jälkeen siis on taas odotettava x-määrä minuutteja, jotta paneeli herää henkiin hetkeksi.
Itselläni meinaa mennä nämä sähköhommat aina vähän yli hilseen, mutta sen verran yleismittarilla mittailin niitä paneelille tulevia piuhoja, että keskimmäiseen karvaan tulee jännitettä noin 8,5V, kun valot toimivat. Paneelin ollessa mykkänä tai liittimen ollessa irti, saman karvan jännite on luokkaa 9,5V. Voisikohan ongelma olla siinä valokytkimien piirilevyllä, vai johtuukohan tuo jostain ihan muusta? Niin ja vaikka paneeli olisikin muuten elossa, niin etusumuvalot ovat siltikin täysin mykkänä (merkkivalo kyllä palaa)...nuo kuitenkin toimivat vielä viikko sitten, polttimot ja sulake ovat kunnossa.
No heipähei, ostin uuden valokytkimen purkaamolta (uusi ja uusi ?), vaihdoin aamulla paikalleen ja muut toimii nyt (toistaiseksi),paitsi ajotietokoneen näytön teksti vilistää aivan omiaan ???. Puuttasin järjestelmän jälleen kerran mutta vika taitaa olla nyt jossain muuaalla, osaisko kukaan ....?
Eli alkuperäisestä viasta sen verran mitä matkanvarrella olen tehnyt ja huomannut. Spreiaaminen ei tuottanut toivottua tulosta ainakaan tässä tapauksessa. Otin myös muutaman kerran piirilevyn kätöseen ja lämpöpuhaltimella lämmittelin sitä, silloin toiminta oli pari päivää hyvä. Haettuani eilen osan purkaamolta kertoivat että on kyseessä melko tyyppivika, kuten huomata saattaa :).
Mitähän sitten osaisin tai pitäisi tehdä, olisi mukavaa jos näyttöön saisi selko tekstin, vaikkakin ruotsin kielisen :D.
minulla on mittaristo myytävänä kunnostettu vaasassa ja on suomen kielinen soittele 0405414228
?siis onko mittariston kieli tallennettu vain mittaristoon??? Eli jos jostain purkaamolta löytäisin mittariston joka on soomalainen niin ei tarvitsisi edes käyttää vollella ohjelmoinnissa??
Ei tarvi jos on suomalaisesta autosta purettu sitä en tiedä pystyykö kilometrit laittamaan oikeat ,mutta minun kunnostetussa mittarissa vajaat 200 000:tuhatta kilometri lukemat ja hinta ei ole huimaava vain170€
T,Rauno
Siis oletko viitalar sitä mieltä että jos kaukovalojen puuttuminen ja muutenkin mittariston valojen sekoilu oletettavasti johtui valokatkaisemen viasta. Nyt ilmennyt lisä vika johtuu hajallisesta mittaristosta , eli jos ajotietokoneen näytön teksti vilistää, tosin nyt illalla ei näyttänyt enää mitään tekstiä. Eli onko näin että ne joilla on ollut kyseinen oire , ovat ostaneet uuden mittariston ???
Onpas tosiaan epäonnistunut juotokset joskus aikoinaan, autohan ei ole vielä edes rippikoulu ikäinen :)
Joskus kun ostin auton soitin merkkihuoltoon tekstin vaihdosta suomen kieliseksi, kertoivat että pitäisi ajaa uusi ohjelma ja hinta oli sitä luokkaa että päädyin siihen ettei ruotsin suomentaminen niin vaikeaa ole etteikö teksti voisi olla toisella kotimaisella.
Eli tuleeko mittariston mukana keskusyksikkö jossa myös ajotietokone sijaitsee. Tekstistä voi huomata myös sen , minkä verran olen perillä autoista, eli sen verran ettei moottoriin saa kaataa hiekkaa :)
Kyllä johtuu mittaristosta jos ajotietokoneen textit "vilistelevät "minulla tuli kuntoon uudella mittarilla ja hinta oli 4:jä vuotta sitten likimain 1000€ tosiaan käytin vanhaa mittaristoa vaasassa korjauksella ja kokeilin kun sain sieltä pelas niin kuin pitää ja on ollut siittä asti kaapissa
joutilaana ja käy 2001-2002 D5 :seen en ole kokeilut kävisikö myös pensa vehkeeseen
T.Rauno
