Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: PeteK - 21.01.2015, 18:36:32
Eli siis, tuli hommattua tuollainen V40 1,9TDI vm. 2001 muutama päivää sitten, ja kaikki on pelittänyt vallan mainiosti. Tänä aamuna autoon ilmeni vain sellainen vika, ettei käynnisty. Lämmityksessä 1,5-2h olleesta autosta kuului vain helvetinmoinen räksätys (kuulosti omasta mielestä releeltä, tosi nopeaa räksätystä) ja moottori pyöri hyvin hitaasti, aina kierros muutaman sekunnin välein. Omasta mielestä aluksi vaikutti ikään kuin jokin rele olisi tykännyt kyttyrää kylmästä/akku muka hyvin vähissä.
Uudemman kerran katsottua ilmeni, että ilmeisesti räksätys kuuluu starttimoottorista, ja on melko kovaäänistä. Olisiko starttimoottori sitten jäätynyt vai mikäköhän voi olla ongelma? Tosiaan pakkasta oli aamulla ja nyt n. 20 astetta, eilen kun ajelin niin ei ollut mitään ongelmia minkään kanssa. Ainoa, mitä on välissä tapahtunut, on että auto on seissyt yön yli ja pakkanen vähän noussut.
Kellään ideoita/apukeinoja?
akun virta liian vähänen,nimim kokemusta on.ei vakavaa.
Niin joo, piti laittaa vielä lisätietoina tähän, että ei ole liian vähäinen akkuvirta. Akku näyttää antavan 12,3V jännitettä ja kokeiltiin jo kaverin autosta antaa virtaa, ei vaikutusta asiaan.
Koitin myös kopisuttaa starttia lenkkiavaimella sen mitä pystyi (työkaluja erittäin vähän tällä hetkellä käytössä). Tarkoitus olisi koittaa lämmittää sitä hiustenkuivaajalla kun pääsee kuivaajaan käsiksi. Muita ideoita?
Voisko se sitten olla startti paskana? Ihan vaan plein änd simple.
Mitä se jännite on ku starttaat? hehkuttaako se ja lähteekö se käyntiin? meinaan ei sen monesti tarvia pyörähtääkkään että käyntiin saa jos on hehkut kunnossa.
Noh, nyt kun enemmän kokeiltiin niin se käynnistys ei ollut onnistunut bilteman loistavien kaapeleitten ja oman huolimattomuuden takia. Tuli putsailtua akunkenkiä ja kokeiltua uudestaan niin lähtihän se käyntiin, ja vähän ajan käymisen jälkeen alkoikin käynnistyä jo omallakin akullaan. Säikähdin vaan niin sitä startin rohinaa että alkoi pelottaa sen puolesta, niin ei tahtonut uskoa tuon akun vain olevan niin heikkoa tekoa. Eihän se ilmeisesti olekaan kuin vain n. 14v vanha...
