Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Ozku88 - 25.01.2015, 23:24:35
Osaako joku kertoa, kun mulla on b200e-koneella oleva 240. Laturi alko vinkumaan joten meinasin kiriä sitä, mutta huomasin että laturin kiristysvarsi lepää vain lohkoa vasten. Onko siis joskus edellisellä omistajalla murtunut varsi paikaltaan ja laiskuuttaan tehnyt tommosen viritelmän? Mihin tuo laturin tuki/kiristysvarsi kuuluu kiinni? Voiko joku kertoa tai jopa laittaa kuvaa sen kiinnityksessä? Kiitos kovasti :o
Eikös siellä ole kuminen pusla pultilla lohkossa kiinni mihin tuo varsi kiinnittyy. sama pusla kuin on 2kpl alakiinnikkeessä.
Ei siellä ainoaan mitään näkynyt, että onko sitten se kumipuslan pultti murtunu /katkennut irti lohkosta. Onko sen kumipuslan paikka siellä lohkon etupuolella jossain vesipumpun alla?
siin se vesipumpun vieres on kasin pultti ja prikka päällä. onko se ihan löysä sieltä irti.ota hihnat
pois ja visko tulee parempi tila nähdä se ..onkoä sul johdot kiinni siin kiristysraudas
