Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Ripa901 - 31.01.2015, 21:24:07
Yritin etsiä aikaisemmista aiheista vastausta oman Volvon ongelmiin,mutta ei löytynyt, elikkäs:
Volvo 740 B200F ei lähde kunnolla käyntiin. Aikaisemmin ongelmaa esiintyi jos moottori oli hieman lämmin ja ilma kostea (esim. usein kauppareissulla parkkihallissa). Starttaaminen vei tuolloin aika pitkään, mutta lähti lopulta aina ensimmäisellä yrittämällä ;). Nyt kostealla ja melko lämpimällä räntäkelillä lähti vasta useamman yrittämän jälkeen eli vika tuntuis pahenevan :(.
Startti pyörii hyvin. Olisiko ongelma jossain anturi- puolella?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen, olis jees saada Volvo taas kunnolla kulkemaan
Paljonko polttoainetta tankissa? Jos on kaksipumppu järjestelmä ja tankissa oleva siirtopumppu pimeänä, niin alle puolen tankin voi mennä käynnistyminen vaikeaksi.
Sitten viallinen lämpöanturi aiheuttaa pitkiä sahauksia puolilämpimänä. Kone saattaa joskus myös tukehtua jos heti kylmiltään lähtee liikenteeseen, tällöin vaatii piiiitkän startin kaasu pohjassa kunnes herää pytty kerrallaan, tai monta lyhyttä starttia.
Lämpöanturin voi mitata LH-boksin pinneistä pinni 13 ja maa.
Tuolta löytyy FAQ aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.msg6878#msg6878
Uusi Bosch lämpöanturi maksoi Jyväskylässä varaosaliikkeessä 45€ tossa joulukuun alussa.
Tankissa on yli puolet vielä jäljellä. Kuulostaisi että voisi olla tuo lämpöanturi viallinen, täytyypä tarkistaa!
Jep. LH-jetronic boksi löytyy apukuskin jalkatilasta, sivumuovissa olevan "kyhmyn" alta.
Tai näin on ainakin 900-sarjassa, jos sijainti on 700-sarjassa toinen, niin viisaammat korjatkaa.
Laitetaanpa päivitystä tähän tilanteeseen eli tilasin uuden lämpötila-anturin, maksoi sen 45e. B200F:ssä anturi sijaitsee vähän hankalassa paikkaa imusarjan alla, kolmannen putken kohdalla, tosin aika helposti sai tilaa kun purki ilmanottoputkia pois edestä. Vaihdoin vanhan anturin tilalle uuden (jäähdytysnestettä tuli aika pieni liraus ulos) ja nyt näyttäisi Volvo toimivan täysin normaalisti eli lähtee hyvin käyntiin!
Jos vielä kenkkuilee ajoittain niin tarkista b-pumpun rele. Valkoinen väriltään ja sijaitsee radion alla olevan lokeron alla "sähkökeskuksessa". Saattaa olla juotokset murtuneet, kuten mulla oli. Aiheutti sitä, että sai starttailla useampaan otteeseen, ennen kuin käynnistyi. Sen korjaaminen on helppoa, juottaa vaan kaikki juotokset uusiksi.
